Olio motore Mini Cooper R53/52
Io che vivo in Sardegna (Cagliari) metto sempre bardhal xtc c60 5w40 mi trovo molto bene... Mai un problema.. La mia é una jcw
Buongiorno ragazzi!!!Ho un problema,non riesco a trovare nessuno alla concessionaria mini di pordenone che sappia che olio motore mettere!!!!un giorno mi dicono 10W60 un giorno 5w30!!!Addirittura mi hanno detto 10w40!!!Per l'inverno ho usato un olio helix 5w30 cold start,ma per la stagione calda cosa mi converrà usare?Grazie per l'aiuto!!!auguro a tutti una buona giornata!!!
10w60 te lo sconsiglio(usato sulla mia r53 consigliato BMW) sulla mia lo vedevo calare di giorno in giorno...cambiato con 5w30 e dopo 4 mesi non è sceso nemmeno un po'...per la marca io ho messo castrol...
  • 5 mesi dopo...
assolutamente... per le nostre cooper s castrol 5w30 e vai una bomba in tutte le stagioni
Motul x-cess 5w40. Il migliore
Ogni tanto mi faccio rivedere...
Per l'uso che ne faccio io (quasi sempre al limite) e per le poche volte che la tiro fuori Mobil 1 5-50 peak life... Il motore gira perfetto in tutte le condizioni a patto che in inverno venga scaldato per bene prima dell'utilizzo.
Metti Motul 5w40 LL-04, costa un pochino di più dell' x-cess ma è raccomandato per motori Mini. lo metto da 2 cambi e mi trovo benissimo, ne mangia un filino meno.
Volevo provare anche io Mobil 5w50 ma spesso non ho il tempo di scaldarla come si deve...
Modificato da venerandus
Io uso bardhal xtc c60 5w40 ottimo olio... IO stò al caldo
Ma come acqua sporca! :blink: nell'azienda dove lavoro siamo fornitori ufficiali e non abbiamo ma avuto lamentele... mini e bmw da noi bevono solo questo...
No dai ma come ... se era tamoil, roloil, q8, ti potevo dar ragione ma addirittura che il castrol non è buono mi sembra eccessivo... :blush:
Il castrol é Acqua sporca....
Parlo per esperienza personale, questa è la mia seconda r53... É un olio che si consuma in maniera eccessiva anche per un utilizzo normale, sporca molto l'intercooler...
Parlando con gente che di motori ne capisce e che comunque possiedo una r53 sono passati al bardhal xtc c60 5w40.. IO ho fatto il cambio 7mila km fa... Be ho dovuto aggiungere solo 500g.. Direi ottimo
Col castrol dovevo mettere 200/300g ogni 30/35 giorni...
IO ho una jcw
Modificato da Stafford
ora che mi fai ricordare 20gg fa quando ho smontato l'intercooler vecchio per mettere il maggiorato i manicotti e i bordi interni erano molto sporchi di olio... un'altra cosa volevo chiederti... ma sulle nostre r53 c'è la spia di segnalazione livello basso di olio? non è per non aprire il cofano ma parcheggio sempre su posti in discesa o salita quindi mi è difficile parcheggiare in piano ed aspettare che depositi nella coppa..
La sporcizia di olio a quanto so è una cosa normale, che non dipende dall'olio usato.
Io da quando uso bardhal xtc c60 5w40 la macchina consuma meno olio, va nettamente meglio, il mio intercooler non é sporco.. Il motore è molto più silenzioso ..
Se si accende la spia vuol dire che la pompa non pesca... ed è troppo tardi :-p
  • 7 anni dopo...
Ciao ragazzi, qualcuno mi da un consiglio su quale olio motore acquistare per la mia r52 cabrio s?
Modificato da Guido70
Dipende da che uso ne fai, stradale allora io consiglio motul 8100 5x40 specifica bmw LL-01
Uso più sportivo/pista sempre motul 8100 10w60 A3/B4
  • Vam ha cambiato il titolo in Olio motore Mini Cooper R53
  • Vam ha cambiato il titolo in Olio motore Mini Cooper R53/52
Confermo, le specifiche bmw sono solo due LL-01 per i benzina e LL-04 gasolio. Negli olii Motul si trovano gli "specific" che riportano solo quelle specifiche e nient'altro.
Un esempio
