alex-91 Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 Ciao a tutti ragazzi è da un pò che ho la scimmia di montare il tettuccio apribile sulla mia r53 che ne è sprovvista. Ho trovato un tetto originale completo di tutto, quindi la domanda è: secondo voi è fattibile la cosa? portandola da un carrozziere secondo voi a livello di tenuta guarnizioni può venire fuori un bel lavoro? Conoscete qualcuno che lo ha già fatto o esperienze simili e via dicendo Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 Io non azzarderei un lavoro del genere.. E' molto complicato, si corre il rischio di compromettere la macchina.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 sul tuo tetto non lo puo montare xche non si sono i montanti di rinforzo secondo me se lo vuoi istallare e fare un bel lavoro prendi tutto il tetto di una che ne è provvista tagli il tuo e risaldi l'altro !! e un bel lavorone :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 (modificato) Stando a RealOEM: Se non sbaglio l'unica vera differenza sta nel rivestimento del tetto, quindi per fare prima io prenderei direttamente tutto il pezzo già pronto senza stare a tagliare il tuo. Come ti hanno già suggerito gli altri generalmente il tetto è una componente fondamentale nel conferire rigidità al telaio dell'auto (e anche in caso di incidenti deve fare la sua parte) per cui eviterei di tagliare quello originale e monterei direttamente quello predisposto. Modificato 22 Aprile 2015 da Ph0t0n1x Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 (modificato) perdonate il doppio post ma il pc faceva i capricci. Modificato 22 Aprile 2015 da Ph0t0n1x Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 Alla fine più che un problema di rigidezza è di taglio. Chi te lo fa deve tagliare giusto al millimetro, senò avrai infiltrazioni a non finire. E siccome non è un lavoro che si fa tutti i giorni, sbagliare può essere molto facile. C'è un'azienda che produce e monta tetti apribili in postmontaggio, ma immagino non ti faccia il solo taglio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 (modificato) Parlavo con un carrozziere che mi diceva che in una mini che si è cappottata hanno sostituito proprio tutto il tetto tagliandolo con il flessibile alla base, tenendo solo i montanti, e saldandone sopra un altro. Non ho mai visto di persona la mini in questione ma lui mi ha detto che era uscito un lavoro perfetto.. Pero ovvio è come chiedere all'oste se il vino è buono.... Modificato 22 Aprile 2015 da AlbyMini Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paulcabin8 Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 (modificato) A sto punto tira via tutto e gira completamente cabrio Modificato 22 Aprile 2015 da paulcabin8 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex-91 Inviato 22 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2015 (modificato) grazie a tutti ragazzi, alla fine mi sono orientato verso un webasto. Vi farò sapere come ha detto cippy, il problema è la perfezione del taglio Modificato 22 Aprile 2015 da alex-91 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
