Assetto JCW PRO
E' la stessa sensazione che ho avuto io guidando F56S ed F56D, provenendo da una R56S con assetto stock e avendo guidato parecchie volte una R53S con assetto Bilstein+H&R...
Con i cerchi da "18 la F56 diventa leggermente, ma proprio leggermente, più rigida, ma niente di che. Per le strade che abbiamo credo che i "17 siano la soluzione ottimale.
  • Risposte 281
  • Visite 62k
  • Ecco le foto con l'assetto ragazzi! E' da dire che può scendere ancora, l'assetto è circa a metà tra la regolazione più alta e quella più bassa, ma per l'uso di tutti i giorni ritengo che questo s
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • Vabbe ragazzi io cerco un paio di cm di abbassamento altrimenti a mio parere l'auto diventa tamarra... Penso che delle eibach pro kit possano bastare...
Comunque confermo che l'assetto è prodotto da kw!
Si sono KW, c'è anche scritto sul catalogo accessori JCW..
Ragazzi a breve devo prendere un assetto, KW v2 oppure assetto JCW PRO?? Premetto che mi costerebbero lo stesso identico prezzo, per cui non posso utilizzare il fattore economico per decidere...
Bella domanda......anche ii sono indeciso tra bilstein B16 o jcw pro, purtroppo non ho la più pallide idea di che differenza ci possa essere tra i due assetti (a parte il fatto che il B16 è regolabile in compressione). Mi piacerebbe sapere se il jcw pro si comporta come un tradizionale ghiera tipo bilstein b14 o kw variante 1 o 2 oppure è più stradale e quindi meno performante. Di positivo il jcw ha che è omologato
Modificato da Cri411
Considerando che il var2 è uno step in più del jcw a parità di prezzo var2.
Il jcw è identico la kw var1. L'unica incognita è se il jcw ha le ghiere bloccate o no.
Il b16 per le regolazioni in estensione e compressione è equiparabile al kw var3.
Ho trovato il file Bmw dell' assetto, e parla di regolazione in altezza da 10 a 30 mm. Non capisco molto, perchè su internet ci sono delle foto su internet della mini con questo assetto montato e a me sembra più bassa di 30 mm rispetto all'originale (vedi foto allegata), forse la regolazione è compresa tra 10 e 30 mm ma di base parte già più abbassato....bho!
Vorrei avere più informazioni ma non si trova nulla in giro... anche perchè se fosse come il KW variante 1 alla fine se si prende con lo sconto federclub costerebbe 1100 euro (contro i 1040 del kw var 1) più ovviamente la manodopera che immagino sia abbastanza cara
/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19898">PIDoc677265.pdf
post-13480-0-63983700-1432281873_thumb.j
PIDoc677265.pdf
1100 assetto completo regolabile non è male come prezzo. fattibile ... montare in bmw ? mai. la bmw mi vedra solamente per i tagliandi che mi hanno "regalato" , per tutto il resto mi arrangio per altre vie.
Non capisco se è modificabile anche la taratura, sembrerebbe di sì da quello che c'è scritto
'Sono previsti ammortizzatori a ghiera filettata regolabili in taratura e altezza, grazie ai quali l'assetto sportivo già ribassato può essere ulteriormente adattato alle caratteristiche del percorso stradale'
In quel caso sarebbe un buon acquisto, praticamente un kw V2!! Qualcuno che si informa con certezza?
Modificato da emiliof56
nel foglio ho notato anche io che cè scritto che sono regolabili in taratura, ma non penso che lo siano, più avanti trovi scritto che hanno una regolazione predefinita dalla fabbrica, bho. Per ora ci sono poche informazioni su quest assetto, devo passare in officina a vedee se sanno qualcosa
Dalle foto che vedo scende abbastanza per i miei gusti, e comunque scende molto più delle molle, si vede! Se dovesse essere regolabile anche in taratura, certamente lo prenderò, altrimenti pagare 1100 euro per un kw v1 con le molle rosse mi sembra esagerato, ci prendo un v2 scontato a quel prezzo
I pezzi bmw sono sempre stati costosi. Mi pare molto strano che un pezzo marchiati jcw costi uguale se non meno del corrispettivo "generlico".
Infatti costerebbe 1500, ma con lo sconto federclub -30% si può valutare!
Ma a quel punto se devo prendere un' assetto con ghiere limitate a parità di costo vado sullo standard.
A livello teorico non dovrebbe abbassare piu delle molle perchè -3 è pure l'abbassamento classico delle molle.
Sicuramente come tutti i ghiera scende di piu di quello dichiarato.
Ma le molle scendono sempre un pelo meno del dichiarato. Che poi varia da auto ad auto.
Per quanto mi riguarda non mi interessa che l'assetto possa scendere fino a far strisciare il paraurti per terra, e dalle foto l'assetto jcw scende discretamente, anche se potessi scendere di più non lo farei perché non potrei più usare la macchina in tranquillità. Detto ciò, se non è regolabile come taratura non ho intenzione di pagare 1100 euro un kw v1 che trovo a circa 950-1000... Se uno non ha la tessera invece l'assetto jcw non ha senso in nessun caso, 1500 euro non stanno ne in cielo ne in terra...
Bisogna capire anche se l assetto jcw è omologato o no, se lo è penso che ne possa valere la pena spendere quel poco di più ed avere un assetto in regola
Certo che è omologato, almeno quello!
Ah ok pensavo che visto che è un ghiera e da noi i ghiera in generale non sono omologati avevo dei dubbi. Meglio così ☺
