Accessori esterni JCW PRO F56
16 minuti fa, ghemi ha scritto:
Teo scusa, ma alla Mini di Montecarlo ti hanno riconosciuto la tessera ??
Noi abbiamo chiamato e ci hanno detto di no ....
Ciao, che fosse disponibile a Monaco me lo ha comunicato Autovanti Brianza di Desio, dove io avevo ordinato il volante.
Non l'ho ordinato a Monaco.
Monaco Germania e non Montecarlo 🙂
  • Risposte 331
  • Visite 70,6k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
Monaco di Baviera in Germania... e lo sconto tessera è riconosciuto solo dalle concessionarie MINI in Italia.
Io ho messo 1 link per prenderlo on Germania senza sconto federmini ma allo stesso prezzo e con anche le palette....
il link per comperare da Leebmann - quello è con le palette corretto ??
Lenkradkranz Alcantara J.C. WORKS PRO (32302364769)
Original BMW / MINI
Hersteller: BMW / MINI
Artikelnummer: 32302364769
Ma sai se in quello con le palette, sono comprese ?
oppure utilizzi le tue ed arriva solo il volante ??
Penso siano insieme al volante.
Infatti esistono due tipi di volante, quello con palette e quello senza.
Mi sono informato...
le palette usi le tue ...immagino abbia qualche scannalatura appunto per le palette
L'ho ordinato e arriva il 12 Nov
Modificato da ghemi
Ti danno il volante senza palette e devi montare le tue? Su quello che ho preso io senza palette non c’è nessuna predisposizione.
Spero che quello che ho preso io ci sia la predisposizione ... cambia il codice, il tuo finisce con 69 (senza palette) il mio 70 (con le palette)
Le palette restano attaccate al piantone dello sterzo, togli il volante e lo sostituisci.
Prima in officina mi hanno detto che ci vuole pochissimo
Modificato da ghemi
io ho installato da circa 1 mese l'adesivo su tetto ed è molto bello, diverso dai soliti. Speriamo sia resistente nel tempo ad agenti atmosferici. Chi lo ha installato è un esperto che li monta per BMW e dice che è un 3M duro da mettere ma molto buono, bisogna solo fare attenzione a non passare la lancia da vicino e a rimuovere escrementi di piccione quanto prima possibile se dovesse succedere.
Molto particolare, è la prima volta che lo vedo montato su una MINI JCW, prima lo avevo visto solo su carta.
Purtroppo gli escrementi di uccello e le lance d'acqua a pressione sono deleterie per le pellicole...
Complimenti per il risultato visivo.
P.S.: lo avresti potuto mettere anche girato di 180° ? O era fisso il posizionamento ?
Che bello!! sta da dio 🙂
no, è fisso perchè ha un buco che va intorno alla base dell'antenna.
navigando un po su internet ho trovato un concessionario Bmw/Mini inglese che riuscirebbe a fare dei prezzi molto buoni.
Stavo valutando di acquistare l estrattore posteriore (250€ più spedizione).
La spedizione essendo grossa viene abbastanza e volevo sentire se qualcuno potrebbe essere interessato cosi da dividere i prezzi di spedizione
Modificato da Guido
Quale sarebbe il concessionario (Così da vedere i prodotti eventualmente in sconto)? Di dove sei?
Io sono di Monza,  in realtà l ho contattato per avere i prezzi su consiglio di un amico.
E' Cotswold Motor Group
Modificato da Guido
Chiedo un preventivo per le Black band Jcw  anteriori.
A tal proposito qualcuno le ha installate da sè? È necessario smontare gli archi passaruota ?
Io le ho prese!
172,43 £
1 ora fa, Guido ha scritto:
Io le ho prese!
172,43 £
Ottimo prezzo! Già montate?
Non ancora, sono in attesa dell estrattore dietro poi monterò tutto ma a questo punto credo a gennaio
Puoi anche fare i 2 montaggi in tempi diversi visto che sono distinti.
si si certo ma avendo prese anche tutte le parti nere e dovendo far lucidare l auto più facile che la fermerò per 1/2 giorni a gennaio e faccio tutto
Non serve smontare nulla.
Black band: il conce dopo avermele vendute, per 25€  40€ black me le ha montate in circa 30'.
Per l'estrattore posteriore è un'altra storia... ci sono voluti 2 giorni (per far indurire la colla) di fermo auto e  80 € (fatturati)
Edit: corretto le cifre e tempistica
Modificato da wwleone
non è necessario ma è indicato farlo per eseguire un lavoro corretto a regola d'arte.
Neanche i passaruota? Non c’è una clip che rimane “sotto”?
