Difetti Mini F56
Devo ammettere che ultimamente circa negli ultimi 2000km ho riscontrato anche io una rumorosità alquanto anomala... appena acquistata non si sentiva il minimo rumore nemmeno su strade molto disconnesse.
Facci sapere se ti risolvono il problema e magari indica anche a cosa erano dovuti i rumori.
  • Risposte 155
  • Visite 46,7k
  • David Pellegrini
    David Pellegrini
    Sono andato stamani in officina e mi sono "leggermente" arrabbiato con il personale (e' la TERZA volta), Il quale ha ammesso che il problema non è normale. Hanno detto che faranno il possibile per rim
  • Per la poca percorrenza kilometrica ... non è un fatto normale. Fai bene a rompere le scatole e pretendere la soluzione del problema. Io ho una countryman ... 1 anno di vita e 30 mila km all'attivo
  • Per quanto robotizzato, l'assemblaggio non potrà mai essere perfetto. Posso capire che sono problemi fastidiosi, ma in una produzione enormi ci stà che alcuni esemplari possano presentare delle critic
dopo 23.000 km, io ho un fruscio dalla guarnizione vetro guidatore molto sopra velocità codice....
Quando la porto per tagliando gliela faccio vedere anche perché è in garanzia
Anche sulla mia f56 ci sono numerosi scricchiolii provenienti in gran parte dai pannelli delle portiere e dalla plancia...sulla r56 ne sentivo meno.
Ciao anche io dopo 3000 km tondi tondi inizio a sentire fastidiosi rumori provenienti dal vetro/guarnizione anteriore lato guida e anche passeggero ma in maniera molto meno evidente.Qualcuno ha risolto in qualche modo o portato la macchina in conce x farla vedere? Grazie dell'aiuto e ciao!
Ciao a tutti,
sono  sorpreso e nello stesso tempo contento che non ci siano molte discussioni riguardo i difetti dell' ultima serie della mini.
Quindi i motivi possono essere due, o  si scrive poco su questo thread perché poco frequentato o la nuova mini e' esente da difetti.
Inizio allora io. Da un po' di tempo la mia mini Cooper s con 7000 km di vita sullo sconnesso fa un rumore/vibrazione del tipo metallico che a me pare pervenire dall'anteriore . Ho pensato alle sospensioni o qualcosa del genere, era un rumore troppo anomalo , ho pensato va be che la cooper s e' rigida ma questo è troppo ,ad ogni minimo disassamento del manto stradale mi sembrava che la macchina si smontava. Portata ad un service bmw e la diagnosi e' stata scatola dello sterzo da sostituire, che chiaramente cambieranno in garanzia.
Mi è stato detto che è un difetto di alcune mini e che ora la scatola e' stata modificata , pertanto le nuove non avranno più questo problema. Qualcuno di voi lo ha riscontrato questo inconveniente? C'è da preoccuparsi?
Modificato da Snaic
Ciao a tutti,
di che anno la tua mini???
Ciao a tutti,
da qualche tempo sento anche io un rumore del genere all ant. sullo sconnesso. Però ho notato che sembra qualcosa legato ai freni, nel senso che appena tocco il freno, il rumore scompare. Come se fossero le pasticche freni che sbatacchiano finché non toccano il disco, ma mi pare una cosa strana. Tu hai per caso notato se il rumore della scatola sterzo cambiava frenando?
domani comunque passo in bmw
no , sinceramente non ho fatto questa prova.
Ah dimenticavo, a proposito di difetti: il clima ha un difetto relativo a non ho ben capito che componente ( mi han fatto vedere l esploso sul loro manuale manutenzione, ci ho capito poco, solo che è molto interno...) per cui scarica parte della condensa dento invece che fuori, col risultato che ogni tanto d'estate nei viaggi più lunghi mi ritrovo colla pozzanghera sotto ai tappetini...
ordinato il ricambio, c'è voluto qualche mese, e ora dovuto lasciare l'auto una decina di gg perché per cambiare sto pezzo devono rimuovere tutta la plancia...
gli li ho anche detto del rumore all anteriore e mi hanno confermato che potrebbe arrivare dalle pasticche. Controlleranno tutto insieme.
Il rumore che sento io è tipo un cigolio proveniente dalla portiera lato guida e lo sento solo su strade disconnesse.
ragazzi, vi suggerisco una valvola di sfogo: quando sento qualche cosa che non va, penso che sia ancora ... assestamento da rodaggio. io intanto sto provvedendo con qualche gommino ben sagomato (nello stile carbonio) a foderare qualche spazio del tunnel centrale ove si possono appoggiare chiavi e piccoli oggetti, inoltre a ricoprire i punti di contatto tra portellone e scocca, a nascondere le parti metalliche delle cinture, a ispessire di gommini il retro targa posteriore.    per carità, piccolissime cose, ma vi assicuro che adesso quando chiudo il portellone è un altro sound e si sentono meno scricchiolii.     provare per credere!
Ragazzi ma avete notato la pessima qualità dei vetrini di plastica della strumentazione (contagiri e conta km)???? Si rigano a passare una coda di gatto persiano!
ecco perchè si vendono/acquistano tanti tanti tanti panni in microfibra (ma non quelli da supermercato bensì quelli che costano parecchio).............
Difetto f56 : la temperatura del motore non si vede "direttamente" , il bracciolo centrale è scomodo, se lo alzi picchi con il gomito, se lo abbassi è troppo alto per il cambio. Lo metto sempre appoggiato al freno a mano ma in caso dovessi tirarlo in corsa, la cosa è non poco scomoda. Forse lo rimuoverò....
pure io odio il bracciolo (e ho il cambio auto!!) volevo toglierlo ma poi resta un buco orribile sul basamento. e mi pare non ci sia possibilità di un coperchio o simili, am eno di non farselo fare in qualche modo...
Fino al 20 marzo non farò nulla all auto, viaggio in Giappone da fare e fino a quella data altri pensieri e impegni... Dopo il 20 di marzo inizierò a mettermi a fare lavoretti e valuterò anche questo bracciolo scomodo [emoji51]
Caspiterina.. .
Io l'ho ordinata apposta con il bracciolo per questione di comodità e vi leggo che non siete soddisfatti.... :confuso:
Caspiterina.. .
Il bracciolo sulle mini è sempre stato scomodo.
Io l'ho sempre avuto sia su R53 che su R56 con cambio manuale ed era pressoché impossibile da usare perchè non si riusciva a cambiare le marcie facilmente.
Adesso con l'F56 che è automatica è già più sfruttabile però se devi usare i comandi dell info entertainment devi per forza alzarlo perchè scomodi da utilizzare altrimenti.
In conclusione, è sempre alzato come sulle mie precedenti MINI.. :)
imitare quello comodissimo della golf (leggermente scorrevole e adattabile come altezza), no eh?! troppi soldini per mamma bmw!!!
Caspiterina.. .
Questione di abitudine. Abituato a quello della r56 all'inizio lo trovato troppo alto, ora non ci faccio neanche più caso.
anche a me scatola sterzo.....da 20 giorni ferma
ritirata ieri la mini dopo 12 gg di officina...
sostituito il componente difettoso del clima che scaricava all'interno la condensa, registrati i finestrini che facevano rumore, controllati freni anteriori con rumorosità dalle pastiglie.
del clima speriamo bene, mi accorgevo della condensa solo dopo qualche ora di guida con clima acceso e temperature molto calde.
i finestrini non fanno più rumore
i freni anteriori...il capo officina dice che "è usuale che ci sia gioco tra pasticca e disco, quando aumenta l'usura delle pasticche". mah in tanti anni MAI successo su nessuna auto, panda compresa...dovevo aspettare una bmw per questo bel difettuccio...
comunque ora provo a sostituire le pasticche e vedremo.
Io il bracciolo l'ho tolto, basta ordinare il nuovo tunnel centrale senza buco per il bracciolo in BMW e si sostituisce il tutto, inutile dire che ora va moooolto meglio!!
