Azione di richiamo motore (rif. 0011110400)
4 ore fa, cippy dice:
In realtà ora meno. La mia la ho lasciata venerdì mattina e oggi era pronta.
  • Risposte 225
  • Visite 62,8k
  • E' un modus operandi normale quello che hanno fatto. La lettera deve arrivare a casa dell'intertatario dell'auto che deve recarsi presso un conce per l'intervento. Il conce scopre al momento in cui la
Ma ti hanno sostituito il motore o solo le bronzine? In che città?
On 8 aprile 2016 15:32:24, devilbmwz4 dice:
Mi hanno appena prolungato l'auto di cortesia fino al 18/04....quindi siamo sui 10gg di intervento
Posso chiedere la città?
14 ore fa, ILPIERO dice:
Non ho chiesto perchè non la ho ancora ritirata, ma visto la tempistica credo mi abbiano cambiato solo le bronzine. A monza.
1 ora fa, cippy dice:
E in ogni caso, sperando di no, in caso di altri problemi questo primo intervento potrebbe "giustificare" un secondo più drastico: motore...
2 ore fa, wwleone dice:
quoto, per ora non si sono ancora sentite f56 benzina avere problemi,se non per questo richiamo...teniamo le orecchie aperte per cui
ma personalmente sono abbastanza ottimista,ci son persone che lo hanno già messo alla frusta questo motore, sopratutto oltre oceano  senza alcun danno rilevante
3 ore fa, wwleone dice:
Credo che se non te lo cambiano subito difficilmente lo cambieranno in futuro.
Oltre oceano ne hanno cambiati di motori.......
Io ho fatto 30.000 km vediamo cosa mi diranno in BMW.
1 ora fa, edualc dice:
davvero?potresti postare le fonti?
non intendo i motori cambiati durante il richiamo
Effettivamente intendevo motori durante il richiamo.....
ah ok ok avevo capito male allora...si ne stanno cambiando un bel po' hai ragione
Domani dovrebbero riconsegnarmi l'auto.
Sostituito le bronzine e nessun danno.
Me l'aspettavo difatti in 2 anni di cui 90% di città con uso del cambio intensivo e scossoni da dossi, buche e simili non ho mai avuto nessun problemi di innesti marce o marce che saltavano fuori .
2 minuti fa, devilbmwz4 dice:
Scusa ma non capisco il collegamento tra le sostituzione delle bronzine del motore con l'innesto delle marce (cambio).
28 minuti fa, wwleone dice:
Leggendo il foglio dell'officina veniva spiegato che se si fossero consumate in modo anomalo l'albero motore poteva subire uno spostamento e andare a interferire con il normale funzionamento della frizione.....spiegato in parole povere :rotfl1:.
un utente del forum ha avuto proprio questo problema.
Ieri mattina ho ritirato la mia mini dopo il richiamo.
L'intervento in se è durato 3 giorni (portata venerdì mattina, martedì mattina era già pronta), ma lo lasciata di più per un'altro "problema" non connesso al richiamo.
Alla fine mi hanno cambiato solo delle parti e non tutto il motore. Se vi può interessare aveva 6800km e un turno in pista a monza al momento dell'intervento. Purtroppo l'accettatore mino non c'era, quindi non ho potuto parlare bene con lui degli interventi effettuati.
Vi allego la fattura con i pezzi che hanno cambiato.
On 7/4/2016 at 15:36, cesare dice:
Consegnata stamani , per intervento alle bronzine.
Modificato da e93
On 17 aprile 2016 at 14:02, cippy dice:
figa cippo pure il lavaggio in garanzia!
quando andiamo "slegarla"?:naughty::new_23:
55 minuti fa, MassiMINI89 dice:
Il lavaggio penso sia dovuto alla riverniciatura del paraurti, non all'intervento. Anche perchè a parte un po' di pioggia sabbiosa non era molto sporca.
 Consegnata questa mattina per intervento alle bronzine, vi faro' sapere.
Ritirata oggi pomeriggio, il capo mi ha fatto vedere le vecchie bronzine, secondo lui stavano iniziando ad usurarsi, infatti ero abbastanza preoccupato, dopo 34000 km credevo di avere fatto il danno
On 12/4/2016 at 18:50, edualc dice:
Si, l'auto sostitutiva te la da il concessionario perché è prevista.
infatti mi hanno dato una vecchia 525d
2 ore fa, e93 dice:
Ma non ti hanno cambiato l'olio?
in fattura non c'e', perche era necessario per l'intervento?
11 minuti fa, e93 dice:
Hanno dovuto aprire il motore da sotto e l'olio l'hanno tolto per forza.
Io in fattura ce l'ho.....non vorrei te l'avessero recuperato......cosicché se c'erano dei micro detriti sono rimasti lì.....
Comunque è previsto .....
00 63 123
The engine oil required (5.25 L) can be billed under sublet code 04.
Modificato da devilbmwz4
Cmq se si lavora su alcune parti del motore mi sembrerebbe DOVEROSO sostituire l'olio motore.... spero lo abbiano fatto è non fatturato  (ci credo poco) altrimenti si sono dimostrati poco attenti al Cliente... :ph34r:
