Azione di richiamo motore (rif. 0011110400)
3 ore fa, AlexSic85 dice:
Portata la vettura Lunedì 30/06/2016 per il lavoro, il giorno successivo la BMW mi comunicava che l'intervento "purtroppo" includeva la sostituzione dell'intero propulsore della vettura... Ho chiesto quanto tempo sarebbe occorso e mi hanno risposto che il motore era già in ordine e mi avrebbero riconsegnato la vettura entro fine settimana o inizio della prossima.. ma considerato anche il giorno di ponte non credo ci metteranno poco.. se ci hanno messo due settimane per fare arrivare le bronzine figuriamoci un motore intero.. comunque sia.. l'importante è che facciano un bel lavoro... alla fine avrò un motore nuovo... io l'avevo presa con 4750 Km e il contachilometri quando l'ho portata in conce lunedì segnava 12500..
Come sostitutiva comunque mi hanno dato un BMW 320i cabrio non mi è andata male ! :rotfl1:
Cavoli la hai portate nel futuro? :rotfl1:
Per i tempi dipende tutto dalla disponibilità dei pezzi, la loro dimensione è ininfluente.
  • Risposte 225
  • Visite 62,9k
  • E' un modus operandi normale quello che hanno fatto. La lettera deve arrivare a casa dell'intertatario dell'auto che deve recarsi presso un conce per l'intervento. Il conce scopre al momento in cui la
Mi chiamano Marty McFly ! :rotfl1: Ovviamente 30/05/2016 ! Comunque mi manca già la mia puffa :(((
Ragazzi domanda veloce veloce.. venerdì mi chiama la concessionaria dicendo che era arrivato il motore e oggi lo montavano... quindi penso 2-3 giorni per il lavoro a partire dalla data odierna... ma per quanto riguarda il primo tagliando che si fa solitamente dopo 3-4 mila Km , secondo voi (vista l'operazione totalmente a carico di BMW) spetterà a loro pagarlo o dovrò farlo di tasca mia?
4 ore fa, AlexSic85 dice:
Non esiste nessun tagliando dopo 3000km.
Il primo tagliando dopo quanto si fa? Io con la mia avendola presa usata avrei dovuto tagliandarla a settembre (dopo 2 anni)
1 ora fa, AlexSic85 dice:
Te lo dice il cdb, comunque sono 2 anno o tot km, che dipendono dallo stile di guida. Mediamente siamo sui 20/25.000 km.
Forse quello che intendi tu è un controllo generale dei liquidi, ma non ti cambiano nulla.
In caso di sostituzione motore la garanzia dello stesso viene estesa?
On 7/6/2016 at 20:11, dani82 dice:
Ciao Dani, ho ritirato la vettura, motore sostituito.
Mi hanno detto che la garanzia continua ad essere riferita ai classici due anni nonostante abbiano messo il motore nuovo.
Quello che invece mi fa un pò girare le scatole e che mi ha messo un pò di dubbi riguarda il tagliando come nel mio post precedente:
Domanda al tecnico dell'assistenza che mi ha seguito :
"Guardi, io dovevo fare il tagliando a settembre , visto che ora è stato sostituito il motore come mi devo regolare ?"
"E' stato tutto ricalibrato"
Vado a controllare sul computer della vettura e mi dava ancora il Service a Settembre (oppure 9000 Km) come precedenza.
Chiamo Stamattina la BMW spiegandogli il tutto e il tecnico mi ha detto
"No ma lei il tagliando poi viene comunque a farlo a Settembre"
"Scusi... cioè mi avete cambiato il motore ma rimesso olio e filtri precedenti?"
"No no le abbiamo cambiato tutto"
"E... quindi i consumabili allora non li devo sostituire a settembre.. è un normale controllo delle parti meccaniche ?"
"Chiedo in officina e la richiamo" :rotfl1:
Io dico solamente che se non è necessario non è perchè un operazione è schedulata devono cambiarmi di nuovo tutto.. alla fine sono bei soldoni!Credo che l'officina avrebbe dovuto solamente cambiare le impostazioni degli interventi di manutenzione e fine..
Adesso aspetto la chiamata del tecnico
2 ore fa, AlexSic85 dice:
Il tagliando non è solo il cambio dell'olio.
1 ora fa, cippy dice:
Assolutamente, ma spero solamente che loro se ne ricordino di quello che hanno fatto adesso se gliela porto a Settembre, d'altronde con il cambio motore gran parte delle cose l'hanno già fatto
E' impensabile che dopo aver sostituito il motore abbiano usato olio "vecchio" (forse fosse stato cambiato da pochissimi km anche, anche....)
Per il filtro idem....
E in ogni caso sono sicuro che BMW/MINI rimborsa al conce ufficiale tutto ! quindi che senso avrebbe risparmiare una cinquantina di €uri ? ! ? ! e magari rischiare di incasinare ancora tutto per dei residui ferrosi che entrano in circolo nell'impianto di lubrificazione ?
41 minuti fa, wwleone dice:
Quoto in toto.. è solo che sul computer di bordo della vettura mi segna nello spazio revisione e cambio olio ancora Settembre 2016... quello magari non l'hanno aggiornato...
In caso basta ricordarlo.
Scusate ma non leggete il report tecnico delle parti cambiate che viene lasciato al cliente è fatto firmare? Qui ad Asti a me hanno lasciato il fascicolo con tutte le parti cambiate codificate ( tra cui olio e consumabili) ed esteso la garanzia ad anni 4. Ovviamente il cdb è stato aggiornato...
Quindi la garanzia di 4 anni sul motore riparte dal momento in cui te lo sostituiscono?
19 ore fa, dani82 dice:
No, mi hanno esteso di 2 anni la garanzia per un totale di 4 anni
  • 2 mesi dopo...
Buonasera a tutti, posso chiedervi che difetto avete riscontrato guidando l'auto in relazione a questo richiamo?
grazie 1000
On 25/8/2016 at 17:09, andreacooper dice:
grazie 1000
La maggior parte nessuno.
PS: come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
grazie 1000
Io nessuno.. il meccanico mi ha detto che hanno aggiornato il Software che gestisce l'elettronica del motore ed è cambiato un pò il sound.. lo sento più cupo.. ogni tanto quando la tengo ai bassi per un pò e la guido molto dolcemente per poi aprire con più cattiveria quando sbatto la terza dalla seconda sento un "POM" provenire dallo scarico (molto cool) ma per il resto nulla.. va uguale , eroga bene , ora ho fatto 2500 km e si è slegata un bel pò .. tra l'altro mi hanno detto che devo comunque fare il tagliando (adesso perchè mi segna SERVICE  la macchina) .. io dico, avete cambiato un motore e devo rifare olio e filtri? Bah..
a me invece hanno detto che la macchina non ha nulla di difettoso, consegnata venerdi mattina e ripresa il mercoledi seguente ( pomeriggio)non ha avuto bisogno di aggiornamenti di nessun tipo; spero solo che non faccia nuovamente scherzi
1 ora fa, andreacooper dice:
Se ti è arrivata la lettere devono farti l'intervento, altrimenti non hai nessun problema, quindi vai tranquillo.
Buongiorno ... già mi sono presentato.. ancora non ho ritirato la mia "nuova"
Cooper s  e già sono preoccupato: il richiamo di cui si parla!!!
domanda semplice: avendo N telaio,  posso sapere se per la mia è previsto il richiamo e se magari è gia stato fatto???
Grazie ragazzi!!!!!
oh... appona l'avro in mano posto foto e video perché è bellissima!!!!
12 ore fa, Minier71 dice:
Grazie ragazzi!!!!!
Certo che si può sapere. Immagino tu la abbia presa usata, perchè da nuova ovviamente è già a posto.
Certo presa usata.. sett prox la ritiro!!
quindi come faccio?
