Azione di richiamo motore (rif. 0011110400)
7 minuti fa, wwleone dice:
Si spera che con le nuove auto abbiano provveduto a rimediare la fornitura dei pezzi incriminati ! Altrimenti sono masochisti :new_23:
eeee mmm è una km0 del 10/2014...quindi credo proprio sia quello il problema
Modificato da giando11
  • Risposte 225
  • Visite 62,5k
  • E' un modus operandi normale quello che hanno fatto. La lettera deve arrivare a casa dell'intertatario dell'auto che deve recarsi presso un conce per l'intervento. Il conce scopre al momento in cui la
3 ore fa, giando11 dice:
Tutte le lotto 2014 sono soggette alla sostituzione bronzine, dall'anno successivo il problema è stato risolto.
In caso il tuo motore abbia subito una cattiva usura scatta in automatico la sostituzione del propulsore, altrimenti sostituiscono solo le bronzine.
4 ore fa, giando11 dice:
Ciao a tutti, sto acquistando una f55 cooper s, ho chiamato il servizio clienti bmw e mi ha detto che c'è un azione di richiamo rigurdante i cuscinetti albero a gomito...è la stessa di cui parlate qui?cioè bronzine e robe varie?c'è da dire che l'auto a solo 300km
sì.
Spero siano solo le bronzine...non credo in 300km si siano già distrutte
Macchina consegnata ieri mattina e ritirata oggi pomeriggio. E' stato sufficiente cambiare le bronzine (l'auto ha meno di 4000 km).
6 minuti fa, GianMINI dice:
Azz velocissimi. A me hanno detto che fortunatamente i pezzi sono già li, quindi venerdì sabato dovrebbero consegnarmela.
Speriamo :)
8 ore fa, AlexSic85 dice:
La mia é un 3/2014 e non è soggetta al richiamo...
11 ore fa, Minier71 dice:
A me così avevano detto in BMW quando ho portato la mia.
Non saprei che dire...io per sicurezza col N*telaio e chiave in mano ho girato 2 bmw ( bergamo dove ho acquistato e Milano dove vivo) tutti concordi che la mia non è iinclusa nell'azione di richiamo, credo che i conce abbiano interesse se possibile ad attuare il richiamo perché vengono pagati dalla casa madre... spero abbiano ragione loro. In ogni caso sono in garanzia altri 2 anni quindi ....speriamo bene...
Se dicono (numero di telaio alla mano) che non rientra, vuol dire che le tue bronzine stanno a posto. E quindi goditela. .. :lego-rally:
Me la godo però strattona, nel senso che quando rallento es per una rotonda, scala 3ª-2ª (automatico), svolto, poi riappoggio il piede sull'accelleratore all'uscita della svolta, per un secondo manca e poi ad un tratto riprende strattonando. Solo in seconda dopo la scalata, perche se metto in manuale o in sport non riesco a riprodurre il difetto:confuso:
Magari lo fanno tutte...non saprei..
On 19/11/2016 at 17:08, beta dice:
faccio presente che la mia azione di richiamo e' la 0011350400 per motore 1.5 cooper benzina
Non sono ancora arrivati pezzi di ricambio per effettuare intervento !!!!!! passato un mese dall'arrivo della lettera ???
Più passa il tempo e maggiore è la probabilità del cambio motore... :ph34r:
Macchina ritirata...mah io non mi fido che mi abbiano consegnato la macchina con le bronzine sostituite...è impossibile verificare vero?
Se non hai intenzione di smontare il motore :rotfl1: direi che ti devi fidare di MINI/BMW.
E in ogni caso hai (dovresti avere) :music_008: la fattura dell'intervento in garanzia che ti mette al riparo da futuri problemi.:ph34r:
E lo so...sinceramente me ne sono dimenticato quando l ho ritirata...quando passo per prendere il libretto proverò a chiedere se fanno opposizione allora vuol dire che non hanno fatto un kaiser
Dubito che non abbiano fatto l'intervento:
1) è 1 richiamo ufficiale della casa madre (in caso di futuri problemi ne risponderebbero in proprio al 100%).
2) vengono pagati per il lavoro e il tempo fatto da MINI/BMW (quindi che interesse avrebbero a non farlo ?).
Stai sereno :naughty: e goditela :lego-rally:
La tua macchina quanti km aveva prima che la portassi per la sostituzione delle bronzine?
No l'auto era una km0 aveva 300km e prima che me la consegnassero ho chiamato dicendo che c'era un richiamo da fare
Allora ottimo...la mia ne ha appena 25000 speriamo bene!
Altra cosa strana ho misurato il livello olio ed è a metà....maaaah
A metà va bene!!!
se lo rabboccavano ti facevano pagare 1/2kg...sei in BMW caro...
E lo so ma se hanno fatto le bronzine non avrebbero dovuto cambiare l olio?
Sicuramente lo hanno cambiato o al massimo lo hanno rimesso dentro se aveva pochi km -anche se spero non l'abbiano fatta quest'ultima procedura :ph34r:-
6 ore fa, giando11 dice:
Rimisuralo in una superficie il più dritto possibile.
