Montata AutoRadio Android
Ciao a tutti
oggi ho montato l'autoradio con Android!! Ho dovuto smontare mezza macchina ma alla fine ne è valsa la pena!!
La qualità audio è pazzesca!!! Non immaginavo si sentisse così!!
il modello acquistato è il quad-core sul sito GianTech...
Allego un pó di immagini
  • Risposte 60
  • Visite 34,4k
  • Bisogna capire nel medio-lungo periodo che resa possa avere...
  • Giuseppe Ricca
    Giuseppe Ricca
    Ho fatto un video che potete trovare al seguente link...   https://drive.google.com/open?id=0B9PdYEWeqFtMRkNOa25EeUJ0ZG8   scusate per la qualità ma non só perché Google Drive me l
  • Giuseppe Ricca
    Giuseppe Ricca
    Si sì .. La navigazione va molto bene.. E comunque ho risolto anche il problema della luminosità dei km/h sulla corona... In pratica ho tolto l'adesivo con i numeri stampati sopra ed ho notato che que
19 ore fa, Giuseppe Ricca dice:
Ciao a tutti
Non sembra malvagio, il miglioramento audio è rispetto all'autoradio stock o avevi già un impianto aftermarket?
Riusciresti a fare un video o delle foto a maggiore qualità? In particolare mi interessa la corona centrale di notte per vedere se è ben illuminata.
Modificato da Giordano Pezzola
Fantastica, che bel lavoro, complimenti!! Ma le connessioni sono già pronte? O ci vuole la consulenza di un  ingegnere per montarla? E' quella da 650 euro?
Bisogna capire nel medio-lungo periodo che resa possa avere...:ph34r:
1 minuto fa, wwleone dice:
E' proprio quello che mi preoccupa, e oltre a quello a preoccuparmi è l'integrazione/connubio con l'impianto elettrico della vettura.
Personalmente, non appena avrò la possibilità tornerò da @Pippomaccacco per post-montare il navi stock.
Davvero un ottimo lavoro.....a vederla sembra non male l'autoradio....:clap:
Allora rispondo un po' a tutti...
Come impianto avevo quello di fabbrica e  direi che faceva pena...il suono distorceva ed i bassi erano pessimi...non pensavo che migliorasse montando questa...ed invece tutto è cambiato..bassi potenti e distorsioni eliminate... Appena riesco ti faccio una foto di notte...
Per quanto riguarda i collegamenti non c'è stato nessun problema...stacchi l'originale e monti questo...il modello è la versione QuadCore da 650€...
Per ora sembra che non ci sia nessuna anomalia con l'impianto elettrico dell'auto e spero che continui così!!!
53 minuti fa, Giuseppe Ricca dice:
Grazie per aver aver "recensito" il tuo nuovo stereo, sicuramente sarà utile a molti.
Se riuscissi a fare un po di foto in notturna e/o con l'applicazione di navigazione accesa te ne sarei molto grato.
Grazie Giuseppe, davvero utile. Il sistema sembra fluido ed il touch molto sensibile.
L'unica cosa che non mi convince è la scarsa luminosità della corona contachilometri, se non sbaglio @corso1995 ha fatto modificare il suo per ovviare al problema, sarebbe ottimo se anche lui postasse qualche foto o un video per vedere la differenza.
Si...purtroppo la corona non è il massimo... Comunque è un problema che "non mi interessa" molto perché la velocità l'ho sempre controllata dal conta giri in digitale...:naughty:
On 28/5/2016 at 10:04, Giuseppe Ricca dice:
Come si comporta in navigazione? il video è fluido?
Si sì .. La navigazione va molto bene.. E comunque ho risolto anche il problema della luminosità dei km/h sulla corona... In pratica ho tolto l'adesivo con i numeri stampati sopra ed ho notato che quest'ultimi sono completamente trasparenti quindi la luce che proviene dai led sottostanti non si spande per tutto il numero!! Ho fatto una semplice prova con della carta molto sottile bianca...ho messo la carta dietro i numeri ed ho acceso le luci!!! Come per magia finalmente la luce dei km/h era perfetta...estesa per tutto il numero...il Led illuminava la carta e la carta il numero...in questo modo non era più visibile quella fastidiosa luce in un solo punto del numero!! Allora ho ritagliato dei pezzetti di carta e li ho incollati dietro tutti i numeri....
L'adesivo dove sono stampati i numeri si leva in 5 secondi... Prima si deve togliere la plastica trasparente che copre i numeri ( è attaccata ad incastro ) e poi l'adesivo viene via subito!
Appena possibile di notte vi farò una foto per farvi vedere !!
Modificato da Giuseppe Ricca
4 ore fa, Giuseppe Ricca dice:
Ottimo, documenta il tutto ;)
Mi mandi il link x comprarlo?
  • 6 mesi dopo...
Ciao Giuseppe piacere di conoscerti!
Con le tue foto hai risposto a gran parte di tutti i quesiti che mi ponevo su questi sistemi di importazione. Premettendo che personalmente ritengo sia molto piacevole esteticamente volevo avere altre 2,3 info:
La porta USB dove si trova (io vicino il cambio ho solo AUX) sullo stereo aftermarket nella parte con lo schermo o dove ho i comandi?
Posso implementare anche le telecamere per il parcheggio assistito?
Posso installare WAZE o similari?
Il tachimetro segna la velocità di percorrenza, solo con l'illuminazione dei numeri o con una lancetta?
Il Bluetooth, funziona con i comandi al volante ?
Da qualche genere di errore nel dialogo con i componenti mini?
Grazie in anticipo!
Modificato da ADLsolutions
On 24/12/2016 at 10:48, ADLsolutions dice:
Grazie in anticipo!
Ciao, allora la porta USB e sul retro dello stereo e c'è inclusa una prolunga in modo da portare l'attacco usb dove vuoi tu, puoi tranquillamente collegare la retrocamera infatti c'è anche la funzione nelle impostazioni dell'autoradio, la velocità viene segnalata tramite i led nel contakm, i comandi al volante funzionano egregiamente ed il Bluetooth è perfetto...ah i comandi al volante funzionano solo con le applicazioni native della radio, se installi altre app non funzionano...nessun errore con la centralina Mini...puoi installare qualsiasi software che sia compatibile con Android..io avevo installato Sygic..
spero di aver risposto a tutte le tue incertezze ..hihihi
Complimenti per il lavoro e in particolare per l'estetica, mi sembra ottima.
Tra le varie domande te ne pongo una riguardo come smontare le cornici delle bocchette aria e dei tachimetri, e' difficile?
grazie
6 ore fa, AndreaMini dice:
grazie
Ciao, la cornice del tachimetro è ad incastro...basta che la tiri con le mani...poi sotto di essa iniziano i guai...ahahah... con una miriade di viti ed incastri da smontare...per le bocchette dell'aria lato guida e lato passeggero devi svitare prima 2 o 3 viti adesso non ricordo bene...se ne viene tutta la bocchetta e poi fai quello che vuoi...
Grazie provero'
