Non ho ancora capito come mai a volte per abbassare i finestrini devo tenere lo slick premuto, a volte invece basta metterlo un secondo verso giu (o su) e rilasciarlo, che il finestrino scende da solo..
Come si cambia da una modalità di controllo all'altra?
E perchè quando chiudo la mini con la chiave non mi chiude i finestrini se erano aperti?
Un mini saluto a tutti_!
2 ore fa, doc10xxx dice:
se ti può far felice anche a me fa lo stesso scherzo ed ancora non ho capito se sia o meno normale...
On 29/9/2016 at 15:42, doc10xxx dice:
Per abbassare i finestrini si abbassano automatici entrambi, mentre in fase di rialzo solo quello guidatore, potresti fare un autoregolazione cioè apri lo sportello abbassi il finestrino e poi lo rialzi tutto, nel rialzarsi sul finale andrà di quei 2/3 cm in più, in teoria si registra in quel modo.
Per chiudere i finestrini tramite la chiave serve la codifica, la consiglio vivamente in quanto molto comoda.
On 29/9/2016 at 18:21, Christianmic dice:
On 1/10/2016 at 15:17, LucasCooper dice:
Ah ecco, grazie.
Devo farlo con lo sportello aperto.
La codifica devo farla per forza in concessionaria o puo' farmela qualsiasi elettrauto? La mini la presi nuova nel 2012 ma la concessionaria è a 90 km..
1 ora fa, doc10xxx dice:
Ah ecco, grazie.
Devi avere un programma apposito, e non credo proprio che un elettrauto lo abbia. In bmw puoi provare, ma al 99% ti diranno che non si può.
3 ore fa, doc10xxx dice:
Ah ecco, grazie.
Il concessionario non te lo fa,  serve l'app e un adattatore obd per codificare.
Modificato da LucasCooper
4 ore fa, doc10xxx dice:
Ah ecco, grazie.
Per le codifiche leggi qui (cerca qualcuno nella tua zona che l'abbia e sia disponibile a fartelo....):
