Problema additivo benzina
ciao a tutti!
Sto avendo dei problemi dopo avere aggiunto un additivo Arexons pulitore totale benzina del sistema di alimentazione e iniezione (consigliato da un mrccanico perché avevo problemi di minimo e di girare con motore un po grasso) Dopo aver avuto ottimi risultati nei primi giorni (la macchina sembrava avesse 20 cavalli in più con andamento molto fluido) , ora macchina mi va giù di giri quando scalo marcia e tende a ingolfarsi a giri bassi.
Ho seguito perfettamente le istruzioni del prodotto ( un interno flacone con un pieno di benzina) .
Com'è possibile? Come posso risolvere?
Com'è spiegabile che nei primi giorni il prodotto mi ha dato risultati positivi e ora ha effetti contrari? Sono più o meno a metà pieno di benzina
Grazie ragazzi
Ciao .non credo centri l additivo. ..dovresti fare una diagnosi più accurata .
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Potrebbe essere sporcizia nel serbatoio ? E l'uso dell'addittivo lo ha "smosso" e messo in "circolo" nell'impianto di alimentazione.
Direi di cercare di consumare il prima possibile la benzina rimasta (ma senza arrivare a fine serbatoio per problemi di "pescaggio") e farei nuovamente il pieno (magari anche 2) di buona benzina meglio se ad alti ottani e vedrei se migliora la questione.
Altrimenti la sostituzione del filtro benzina potrebbe aiutarti:
1 ora fa, wwleone dice:
Grazie leone per il consiglio,
Proverò con un pieno di super quando entro in riserva e vedere se la situazione migliora, comunque stamattina per andare al lavoro ho tenuto un stile di guida molto allegro, tirando sempre bene le marce, e l'auto andava bene.
7 minuti fa, cippy dice:
Meglio prima della riserva, altrimenti si rischia di pescare la morchia sul fondo.
Grazie cippy!
alcuni additivi vanno a sporcare la sonda lambda a monte del catalizzatore che poi da valori sballati alla centralina
Modificato da BRUNETTOROSSI
