Pneumatici estivi 205/45 17
Io mi trovo meglio colle asimmetriche.
  • Risposte 330
  • Visite 72,3k
  • Questi sono gli pneumatici per la mia F56 JCW:
  • Scusate ma io non capisco questa moda di oggi di montare delle gomme mediocri come Falken, Toyo, Hankook e altro per risparmiare 250 euro per un treno gomme su una Mini. Posso capire su una superutili
  • marcello4895
    marcello4895
    Alla fine mi sono convinto, inutile insistere con il Cinturato Pirelli P7 (che aveva ancora battistrada).....
On 13/5/2017 at 13:05, Pirandello dice:
On 12/5/2017 at 21:00, verso dice:
Ti dico sinceramente, che se non avessi avuto il vincolo col gommista, avrei acquistato le Nankang consigliate da @Pirandello, ordinandole on line da quel commerciante...
Mi sembra che sia le N20 che le As2 siano asimmetriche... alla fine io ho speso molto di più, ma non so se le mie Kumho sono molto meglio...
13 ore fa, vito dario dice:
Per l'uso che dovrai farne vanno bene.
1 ora fa, LucasCooper dice:
...sicuramente le Kumho vanno bene, anzi benissimo: ad ora, le sto trovando perfette in ogni dove...  ma sono certo che anche con le Nankeang sarei stato soddisfatto, ed avrer risparmiato un bel po'  :naughty:
18 minuti fa, vito dario dice:
Questo lo potrai dire sul lungo termine, è un pò presto per dare un esito finale adesso. :lego-rally:
1 minuto fa, LucasCooper dice:
...per l'esito ti riferisci alle Kumho?
1 minuto fa, vito dario dice:
Sì, ma anche delle nankang, dopo averle provate personalmente puoi dare un giudizio.
Ad esempio fino a Marzo ho avuto sui miei vecchi da 16 le Bridgestone potenza S001 con cui ho fatto 15.000 km, ora ho le Dunlop Sport Maxx 2, per me si equivalgono, anzi le dunlop sono più silenziose delle precedenti, sulla tenuta quasi il meglio che si può ottenere (già fatti 4000 km).
sui 16 ho le Bridgestone e le hotrovate ottime... cmq ,ripeto al momento queste Kumho, soprattutto a velocità e su rettilineo, le sento come fossi un treno sui binari
Ottimo!
Comunque il giudizio finale lo avrai appena le inverti ogni 10.000 km e su come invecchieranno col tempo, inizialmente vanno quasi tutte bene poi col passare del tempo si vedono le differenze più marcate.
2 minuti fa, LucasCooper dice:
Ottimo!
però temo che l'inversione dei 10kkm, lo farò fra 3-4 anni! :naughty:
Adesso, vito dario dice:
beato te! io al massimo dopo 8/9 mesi :wall:
azz
pquesta è la seconda mia auto e la terza di famiglia... quindi
però in compenso le devo cambiare all'altra e son dolori...:new_23:
Perché?  Che gomme sono?
1 minuto fa, Pirandello dice:
Per un suv se non ricordo 275/45/19. .. Ma lo farò in inverno...
Modificato da vito dario
Senza dilungarci troppo, ma ho visto che, personalmente, con 350/400 euro me la caverei
18 minuti fa, Pirandello dice:
Le ultime messe Michelin Latitude, quasi mi è costata una sola gomma con quel prezzo :new_23:
Ma ora non mi faccio più freg... .. :bleh:
Adesso non mi voglio cimentrerà nella scelta, quando sarà lo farò
1 ora fa, Pirandello dice:
Delle Kumho KU31 che ho preso, cosa ne pensi?
Sicuramente valida,ti consiglio solo di invertirle molto spesso in modo da consumarle in maniera uniforme e prevenire la rumorosità proria del direzionale. E' anche vero che dipende anche dallo stile di guida e dall'assetto della Mini............
Curiosità: in foto non si capisce bene,hanno il bordino? Protegge un po'? Mia moglie mi ha fatto già fuori 3 cerchi nuovi su 4 in 15 giorni,prossimo anno o cambio i cerchi o monto delle 225:wall:
Modificato da Pirandello
34 minuti fa, Pirandello dice:
Sulla scheda che mi ha dato il gommista è prevista l'inversione a 10ml km, ma sicuramente lo farò prima perché faccio pochi km.. quindi ogni tanto li farò controllare e nel caso, li farò invertire... quanto alla rumorosità, posso dirti che, al momento sono molto silenziose, forse più silenziose delle Bridgestone che ho appena lasciate... speriamo restino tali... comunque non sono uno che spinge molto, se non in autostrada o in piccoli e brevi tratti non autostradali. Anche sulle buche e sulle griglie infossate per la raccolta delle acque meteoriche, le sento silenziose e senza sentire la "botta" allo sterzo...
Hanno il bordino, anche perché era una conditio sine qua non per l'acquisto... in questo momento è in garage altrimenti farei delle foto. Non posso fare confronti, ma mi è sembrato anche ben pronunciato e che sia leggermente più sporgente rispetto al canale del cerchio, quindi non dovrei aver problemi di sorta, salvo non prenda in pieno un marciapiede o una buca ...
A mia moglie solo cerchi con coppe in plastica, :naughty: che quasi ad ogni cambio d'olio, faccio sostituire con coppe di concorrenza (repliche dell'originale)... :new_23: per fortuna non usa prendere le mie auto...
Forse ingrandendo questa foto, si vede come il cerchio è coperto ed abbracciato totalmente dalla gomma, sia dal bordino intorno al canale che dalla sporgenza della parte rigonfia e mediana dello pneumatico...
Non ti aspettare miracoli, con il bordino purtroppo si graffiano lo stesso...
Speriamo di no e stacci attentissimo :naughty:
3 ore fa, wwleone dice:
Si, immagino che serva soltanto ad attenuare lievi impatti al marciapiede... quindi, starò attento, ma se dovesse succedere, pazienza: d'altronde, come le rughe di un uomo, i graffi danno personalità... personalizzano la Mini!  :naughty: ...e poi, si può sempre fare un piccolo lifting e, si ritrova la freschezza di prima!
Scherzi a parte, penso che sia uno dei motivi che ha spinto il precedente proprietario a verniciarli semplicemente... purtroppo :vba96961:
Ps qualcuno sa dirmi la differenza tra tra la sigla R17 e ZR17 sugli pneumatici?
Quotone!
17 minuti fa, vito dario dice:
Se non erro le zr sono quelle senza indice di velocità che però sono omologate fino a 240 km/h.
4 minuti fa, LucasCooper dice:
Quotone!
Però le mie sono 205/45 ZR17 88W...
