Nuovo acquisto
Ciao ragazzi, dopo una one D e una cooper s r53, presi una 208 pensando che la mini fosse passata.. ma niente, dopo 1 mese e mezzo di 208 ho fatto il punto della situazione! Ho solo voglia di potenza ed ho preso una cooper S r56!
La macchina ha la testata rifatta ed il terminale 200celle niente di più!
Ora ho dato una controllata generale ed ha il tappo della vaschetta liquido che è rovinato, non tiene pressione ed intanto l'ho ordinato!
per il tagliando, sto mettendo su il motul 10w40 che utilizzavo sulla r53 e mi trovai da dio! Penso prenderò le candele nuove ed i filtri nuovi! Cos'altro mi consigliereste di guardare? (Essendo inesperto in R56)!
Ps. Per montare un autoradio pioneer, quanto devo bestemmiare? È complicato?
Grazie in anticipo e buona giornata a tuttiii!
Colore da Esercito Italiano. Con i 16" sembra 1 SUV ! :bleh: Ma il terminale di scarico non è troppo fuori rispetto al paraurti posteriore ?
1 ora fa, wwleone dice:
Zio caneee ahahah! I 16 probabilmente li terrò e ci metterò su le gomme per andare in pista!
Il terminale... bohh, probabilmente sii, ad ogni modo vorrei cambiarlo, anzi sicuro lo cambio, molto presto, quindi non mi preoccupo più di tanto di questo ahah
Ps. Per il colore, è soltanto plastidip (spero che un domani si tolga senza troppe bestemmie!) perché il colore originale è bianco panna!
17 minuti fa, cippy dice:
Io lo leverei subito.
Se ha fatto più passate dovrebbe venir via bene, altrimenti preparati a tirare giù tutto il calendario.
C'è qualche metodo particolare/speciale(?) ad esempio phon, alcol, acqua, bestemmioni, qualcosa di simile?
55 minuti fa, AdrenalinaBlu dice:
Lo avevo usato sui cerchi e lo avevo tolto senza usare nulla, solo tirando. Ma avevo fatto 3 passate, quindi veniva via bene perchè era spesso. Chiaro che più è sottile più si fa fatica.
5 ore fa, cippy dice:
Proverò molto molto presto a togliere, ora voglio fare altre cose, quali tagliando e cosette varie! Siccome ci sono i 16, io devo rifare i miei 17, ora posto la foto, contando il colore originale della macchina di che colore potrei farli?
Ps. I 16 li terrò per montare le gomme da pista!
Colore macchina e questi soni i cerchi! Devo riverniciarli, però magari su parere potrei avere un aiuto sul colore da dare!
Adesso, cippy dice:
Io li lascerei anche di quel colore :D
Devo comunque rifarli perché si son graffiati! L'ultimo periodo la macchina la usava moltissimo mia mamma ahah
Adesso, AdrenalinaBlu dice:
Intendevo riverniciali dello stesso colore.
Poi dipende sempre da cosa vuoi ottenere.
I
4 ore fa, cippy dice:
La vorrei con un'aria abbastanza cazzuta! Molto sportiva
2 ore fa, cippy dice:
Allora il colore che hanno ora ci stà alla grande.
Andata, mi fidooo! Ahah posterò foto!
Ps. Oltre olio, filtro olio, candele e vari filtri cosa converrà cambiare/controllare?
13 ore fa, AdrenalinaBlu dice:
Farei un bel tagliandone generale, che non si sa mai. Quanti km ha?
51 minuti fa, cippy dice:
Purtroppo tanti! 138k
Potresti valutare anche una bella pulizia delle sedi delle valvole.
Andata! Domenica mattina procedo con tutto!
(ho il vantaggio che mio cugino ha l'officina, la sfrutto ahah)
On 23/6/2017 at 14:30, cippy dice:
Fatto il tagliando, ho messo le candele della jcw, bobbine nuove, e olio motul 10w40! Vola! VOLA davvero!
in più ho iniziato a spellicolare, qualche madonna buttata qui e li, ma sta venendo via! Qualche altra ora e ci siamo
Fai bene a spellicolare, bianca è stupenda!
I cerchi da 17 li lascerei di quel colore, starà una meraviglia :clap:
1 ora fa, LucasCooper dice:
Beneee! Proverò a metterli sotto in quel modo per vedere! Solo che porca miseria devo rifare il paraurti posteriore e qualchebdettaglio, più una lucidata generale! Quel maledetto plastidip ha fatto tantissimo danno! Ha cotto il trasparente, ora speriamo che torni bene lucidandola altrimenti devo rifarla tutta:(:(
12 minuti fa, AdrenalinaBlu dice:
Prima di rifarla (sperando di no) consultati con un detailer se è recuperabile, potrebbe anche essere semplice opacizzazione.
47 minuti fa, AdrenalinaBlu dice:
Approfitta per mettere un bel kit aero :D
