Aggiornamento software
perfetto grazie ...altrimenti non è tanto fruibile potendo accedere solo da browser e non da App.
grazie ancora
  • 5 mesi dopo...
  • Risposte 61
  • Visite 32,5k
  • scusate...manco da un po’! comunque a giugno, solo 2gg dopo aver acquistato la mia Countryman F60, ho attivato il CarPlay 😉 ho acquistato il codice da un tizio online. Si tratta di un file
  • Ciao, alla fine mi sono deciso e ho acquistato da Bmw-Navigation-Update.com l’aggiornamento a Apple Carplay. Mi hanno inviato il file e le stesse istruzioni pubblicate da fulvix. Tutto
  • È possibile avere Apple car play per display da 6,5” senza touch (parlo di F56 restyling)?
Buongiorno,
anch'io sono interessato, vorrei solo sapere se qualcuno (possibilmente in Italia) l'ha già acquistato e se funziona tutto correttamente.
Sarebbe interessante sapere se funziona anche Waze (ora implementato su Apple Carplay), in modo da poterlo utilizzare al posto del navigatore di serie.
Non riesco a capire perchè l'aggiornamento non sia acquistabile  in concessionaria Mini/Bmw.
Si tratta di un file attivatore, che viene fornito per il proprio codice VIN, che collegato la prima volta semplicemente tramite l’usb permette appunto di attivare il CarPlay anche sulle versioni F60 antecedenti a luglio 2017, purché si abbia lo schermo touch.
Segnalo uno dei siti web dove è possibile acquistarlo...per ora l’ho attivato io e fatto arrivare anche ad alcuni amici ed a tutti funziona
Sito web: https://bimmercarplay.com/products/bmw-idrive-5-6-apple-carplay-activation
Vi segnalo infine che con iOS 12 potete utilizzare anche Google Maps e Waze e, se eseguite il jailbreak sul vostro iPhone, potete utilizzare tutte le app presenti 😉
Spero di esservi stato d’aiuto
Peccato che ho lo schermo piccolo😓😓😓
Eppure la Baker Street che pubblicizzano ultimamente sembra avere lo schermo da 6,5” con Apple Carplay🤔
io ho il navi ma lo schermo non è touch🤷🏼‍♂️
E' tra la prime? Perchè mi pare che lo schermo touch sia arrivato dopo.
La mamma di un mio amico ha lo schermo piccolo, il navi e la radio touch.
immatricolata l'11/17....
Solo per darvi info...La mia F60 è prodotta 01/2018 è ha la radio da 6,5 senza NAVI ma Touch.
:naughty:
ok quindi mi pare di capire che dal 2018 si sia passati al touchscreen anche sul 6.5".
Su alcuni forum americani ho letto che è possibile utilizzare Apple CarPlay anche senza touch ma è necessario avere la head unit NBT EVO con Idrive5/6 ma.…...il problema è sapere dove reperirla e come installarla (che per un impedito come me risulta un impresa impossibile).Altra cosa da tenere in considerazione è se economicamente vale la pena farlo o rimediare direttamente uno schermo 8,8" touch già pronto per Carplay.Qualcuno che ha retrofittato o sta pensando a farlo?
Il 3/11/2018 Alle 15:11, Gianca70 ha scritto:
Scusa Fulvix ma quando per esempio apri mappe con Apple CarPlay le puoi vedere anche a tutto schermo o rimane diviso in 2 come sulla foto che hai postato???
Si anche tutto schermo
Ma sei pazzo...mettere lo schermo da 8,8” originale ti costa qualche migliaio d’euro.
anche io ho letto che dovrebbe andare anche senza touch...tanto anche il mio funziona sia touch che con pad centrale
Certo immagino...ma come fare per installare Idrive 5/6 per poter fruire di Apple Carplay senza touch ?....bella bega
Ciao...
io so che l’amico @Pippomaccacco sta lavorando sulle F
so x certo che ha gia’ post montato navigatori
fari a led
e molti altri optional su mini F che ne erano sprovviste
prova a contattarlo
lui sicuro ti sa dire se e’ un lavoro fattibile o meno e sopratutto cosa ti costa
io ho fatto fare sulla mia r56 molti lavori a livello di elettronica ed e’ fantastico.
bravissimo davvero e onesto sopratutto
tutto cio’ che in bmw ti dicono sia impossibile x lui e’ possibile.
prova a contattarlo
Lo faccio subito, ti ringrazio!
Buongiorno,
grazie per l'informazione.
Il link che hai postato per l'acquisto non funziona più, hai altri nominativi di venditori dello stesso prodotto?
Ti fanno inviato le istruzioni per l'installazione, o puoi indicarmi come può essere installato passo per passo senza provocare danni?
Grazie mille, sarebbero informazioni molto preziose...
In realtà speravo di avere informazioni da Fulvix, che l'ha già acquistato per sè e per suoi amici (questo era il senso del mio post).
Con qualche informazione precisa sull'installazione potrei valutarne l'acquisto, diversamente no...
La mia prodotta a Settembre 2018 ha schermo da 6,5” senza Navi e.senza Touch
Ciao ...scusa il ritardo ma da quando non mi funziona più bene Tapatalk faccio difficoltà a seguire il forum visto che devo farlo da pagina web con continui re-login ed è un po’ seccante!
comunque ...di seguito la procedura che mi avevano inviato a me ...seguila alla lettera:
1. Copy provided UPD BIN file onto an available blank USB flash memory stick with FAT32 file
system. Recommended flash drive capacity is 2 or 4 or 8 GB.
2. Turn ignition on or start engine of your car and insert the USB flash drive into the USB port in
glove box/center console.
3. Wait at least 30 seconds and then remove the USB flash drive.
4. Reboot iDrive system via press and hold the rotary volume button until 15-20seconds. MINI’s Alternatively turn engine off and lock the car for 10 minutes. After 10 minutes turn engine back on.
5. Unit will start to boot, show “BMW ConnectedDrive” on the screen and automatically reboot.
Molto importante è formattare in Fat32 altrimenti non ti funzionerà mai!
Se riesco a ritrovarlo (spero di non averlo cancellato) posto anche un video dell’installazione che avevo fatto.
Facci sapere se sei riuscito ad installarlo o meno
ps: per altre codifiche puoi utilizzare Carly, di facilissimo utilizzo e funziona tramite app iOS/Android ma devi comprare l’adattatore ...ti lascio il link: http://www.mycarly.com/trainer-en/?tap_a=41253-c35065&tap_s=376174-cdddf7
si possono fare tante cose come chiusura da telecomando specchietti e tetto, codifica batteria, reset errori, codifiche fari, Starr&stop ...praticamente tutto ciò che in bmw ti avrebbero fatto pagare a parte
Se decidi per il Carly for BMW nella mia firma hai il codice voucher per un piccolo sconto.
Ciao,
Tutto ha funzionato perfettamente.
Grazie a fulvix per i consigli.
Il 11/12/2018 Alle 21:50, moped ha scritto:
Ciao,
bene  bene ...sono contento!
Goditi il tuo CarPlay 😉
Ciao,
Ciao io ho lo schermo da 6,5 con navi touch quindi posso installare appe carplay senza problemi, hai preso quello con i video in movimento?
Grazie.....
