Ci sono differenze di motore tra CooperD e OneD?
Ciao a tutti, spero di non aver creato un post doppio ma non ne ho trovati altri con questo mio quesito.
Vorrei sapere se qualcuno di voi sa se ci sono delle differenze tra il motore 1.6 della oneD da 90cv e della cooperD da 112cv , se magari cambia solo qualcosa a livello mappatura, a livello turbo, o a qualunque altra cosa.
grazie a chi mi sa rispondere.
ciao!!
21 minuti fa, TheGame93 dice:
ciao!!
Se non sbaglio il cooper d é un 2.0 di cilindrata
Ma di quale serie parli? il motore della "vecchia" countryman cooper D era un 1.6, la serie nuova di adesso invece so che one d monta il tricilindrico 1.5 mentre cooper D monta il 2.0 4 cilindri
ho postato nel reparto r55, r56 e consorelle, intendo queste ahahah
si in effetti non ho specificato AHHAHA
8 minuti fa, TheGame93 dice:
Hai ragione non ho fatto caso, scusami.
Comunque secondo me no, per la nuova ti avrei detto si...mentre per la versione vecchia secondo me Cooper D o One D poco cambia...però prendila con le pinze la mia considerazione!
Ti confermo che comunque il motore della mia Countryman del 2010 (R60) era un 1.6!
Ciao
Modificato da pielume
1 ora fa, Twin power turbo dice:
La Cooper D automatica è 2000 (lo stesso della sd ma depotenziato).
@TheGame93 cambia la mappatura e basta, il motore è identico.
Modificato da LucasCooper
1 ora fa, pielume dice:
Ciao
Ahah tranquillo, si anche la countryman ha il solito 1.6 da 112 cv come le r55 e co.!
1 ora fa, LucasCooper dice:
Ah ecco bene grazie!
quindi visto che io ho il 90cv, se facessi una mappa mi dovrebbe riuscire tranquillamente arrivare a 112cv, giusto? Senza soffrire magari di frizione che scivola o pressioni del turbo da cambiare
Modificato da TheGame93
@TheGame93 ma no figurati, a parte che sarebbe una mappa leggera...magari se non raggiungi proprio i 112 cv puoi comunque lavorare (se il mappatore è uno serio) sulla spinta della coppia per renderla più corposa e avvicinarti a valori del Cooper...comunque non credo proprio che andrai incontro a problematiche.
Mi ricordo che un venditore BMW mi aveva spiegato che anche su modelli con motorizzazioni diverse (116,118,120) veniva montato lo stesso motore e poi si andava a lavorare cambiando alcuni parametri, della turbina ad esempio, per avere più o meno potenza; forse nelle cavallerie maggiori veniva anche cambiato qualche altro componente, ma come nel caso della differenza tra One D e Cooper D secondo me non cambia proprio nulla!
18 ore fa, TheGame93 dice:
Dipende da cosa cerchi, si può fare tutto anche in piena affidabilità, ovviamente il preparatore deve essere serio.
Mi allaccio a questo post per chiedere a chi ha i info sulla reale differenza tra la One e la Cooper automatica o manuale. Circa 32 cavalli ma dicono ricavati dalla sola centralina settata. Ma la reale differenza nella guida? La One è piantata? O per chi non ha grandi velleità è ok? Cioè va tanto meno della Cooper? Quei 3 mila ero di differenza per 30 c’è vale la pena o no? Grazie a chi ha info o chi le ha provate
23 minuti fa, tambutambu dice:
Qualche info sulle prestazioni le puoi ricavare dai dati dichiarati dalla casa.
La differenza è di circa 32 cv sulla carta. Quello che vorrei sapere essendo lo stesso motore è se la differenza nella guida è tanta o per circa 3 mila euro di differenza non ne vale la pena. Servirebbe sapere da chi l’ha guidata o da chi le ha provate entrambe se la differenza è tanta
Mi sembra che abbiate tutti le idee un po' confuse, dunque faccio chiarezza:
- sulla nuova serie F il motore sia della D che della Cooper D è il nuovo 1.5 3 cilindri BMW la cui differenza è solo nella centralina elettronica (95 o 116 cv).
- sulla serie R precedente il motore è di derivazione PSA 4 cilindri, declinato nelle potenze 90 e 116 cv (anche qui differenza solo nella taratura della centralina controllo motore).
La nuova Cooper SD serie F ha invece il 2.0 4 cilindri con 190 Cv.
Qualsiasi vettura voi abbiate, può essere "vitaminizzata" con una centralina aggiuntiva certificata dai club BMW che potete trovare al sito www.moduliaggiuntivi.com, sono dei ragazzi di Rimini molto in gamba che preparano le centraline tarandole in base alla vettura, ai km percorsi, ecc..
Affidabilità totale e le centraline non vengono rilevate dagli examiner ufficiali BMW/Mini. La marca è CN Tech.
Spero di essere stato utile, io ne ho installate 12 tra le mie e quelle dei miei amici.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie per le info. La mia domanda è: tra la One benzina (automatica o manuale) è l’equivalente Cooper c’è tanta differenza nella guida? Cioè i 32 CV in più della Cooper ti faranno poi rimpiangere di non aver speso 3 mila euro in più o secondo voi, senza voler fare le corse... e senza pretese... la differenza nell’uso quotidiano non è enorme?
Grazie per chi ha info in merito
