Sfarfallio luci di posizione a led
Ciao a tutti. Volevo chiedere una vostra consulenza riguardo al problema che hanno in molti sullo sfarfallio che avviene quando si montano le lampade a led nelle luci di posizione. Io ho una R56 con i bixenon e luci di posizione  alogene di serie, le ho sostutuite con delle lampade a led di tipo SMD con resistenza, zero errori sul cdb ma quando avvio la macchina e mi fa il check luci iniziano a slampare 5-6 volte, poi una volta accese funzionano correttamente (facendo una gran bella luce tra l altro). Ho consultato lightsforspeed per sapere se anche le loro lampade a led Canbus fanno questo difetto e mi han detto di sì, l unica soluzione è disattivare il check luci.
Voi cosa consigliate di fare o come avete fatto voi? Inoltre, il problema cè anche con le luci di targa?
Grazie della collaborazione
E' normale, perchè il check luci è tarato per l'alogeno, ma siccome il led consuma meno fa questo effetto.
Io all'epoca avevo lasciato tutto così, tanto non era una cosa fastidiosa.
Il problema è che così rischiano di bruciarsi i led oltre al fatto che l effetto visivo è un po’ bruttino. Disattivare il check luci è una cosa complicata @cippy ?
Dopo aver cambiato diverse lampadine probabilmente di dubbia qualità (molte si arrugginivano dopo poco) le ultime che avevo preso mi erano durate 2 anni, poi ho cambiato mini quindi non so quanto avrebbero ancora resistito.
Devi avere un programma apposito, perchè non si può fare tramite cdb.
4 ore fa, RickyJcw dice:
Carly for BMW e sei a posto... :naughty:
scusate l'ignoranza ma avendo anche io lo stesso problema volevo chiedervi se prendendo l'ELM327 con il suo cd per installarne il software, ed evitando quindi di prendere Carly, riuscirei a risolvere il 'problema'.
In tal caso  mi sapete, se possibile, consigliare un venditore serio?
grazie
On 23/1/2018 at 20:41, RickyJcw dice:
E sarebbe?? @wwleone
Tramite l'APP Carly for BMW è possibile eliminare il check delle luci e quindi non avere problemi di sfarfallio dei LED (che è causato proprio dal conrollo dell'efficienza della lampdina), perdendo però il controllo lampadina fulminata.
3 ore fa, rubio dice:
grazie
Non penso proprio che sia fattibile con i programmi free come Torque, penso sia necessario cmq acquistare le versioni a pagamento.
18 ore fa, wwleone dice:
Ma scusa, allora io non ho capito:
l'ELM327 viene fornito con un cavo usb ed un software di installazione.
Se io scarico il software sul mio portatile  e poi connetto l'usb all'ELM327 che a suo volta collego all'OBD della vettura non riesco a gestire queti 'parametri', in questo caso specifico a disattivare il check luci?
Cioè, a cosa serve allora il cd che ti vendono assieme all'ELM327 usb?A cosa è finalizzato il software che si installa?
grazie per la pazienza :)
Non so di che tipo di ELM327 stai parlando. Di solito in abbinamento ci sono solo i driver e forse qualche programma demo che sicuramente non ti fanno fare nessuna modifica (ed io non mi fiderei nemmeno a farle con progammi non sicuri). Se i programmi come CARLY for BMW (e simili) costano decine & decine di € forse un motivo c'è !
Hai perfettamente ragione e ti ringrazio per le delucidazioni. In definitiva, per poter codificare in sicurezza bisogna acquistare l adattatore originale (60€+s.s. circa) è l'applicazione Carly for BMW. Corretto?
33 minuti fa, rubio dice:
Sì esatto (nella mia firma c'è un codice per un piccolo sconto):
si ho visto.
grazie ancora, il codice è utilizzabile sul sito ivini-tech immagino.
Scusa se continuo, ma stavo guardando 'What is possibile' sul sito e non riesco a trovare la funzione per disattivare il check luci. Mi sai dare un ultimo piccolo aiuto? :)
grazie ancora
Grazie!
Ciao
