Sblocco video in movimento via OBD
3 ore fa, fulvix ha scritto:
che altre modifiche hanno implementato per F?
Non ho avuto modo di verificare dal vivo, ma dalla loro spiegazione sembra abbiano "collegato" le centraline delle nuove F che non dialogavano ancora con il programma.
  • 5 mesi dopo...
  • Risposte 59
  • Visite 15,6k
  • In allegato i parametri relativi allo sblocco dei video in movimento più altri parametri interessanti. parametri NBT.pdf
  • Ho appena letto su 1 Forum tedesco che dal 03/2018 MINI non ha più la funzione della visione video da chiavetta USB nella versione dello schermo piccola ma solo nella versione XL.
  • Immagino che in Hu_nbt hai codificato scegliendo le impostazioni di default cioè non con expert mode, vero?  Ho notato che utilizzando questo metodo con BimmerCode non sempre funziona, inoltre ma
Salve ragazzi io ho la nuova F60 immatricolata a metà novembre e non riesco a vedere i video neanche da fermò come mai?esiste un tutorial grazie e buon anno nuovo a tutti i mini drivers
Da fermo non saprei.... (forse non hai la funzione ma mi pare strano...) cmq per vederli in movimento servono codifiche per sbloccarle (come Carly for BMW).
In che senso la funzione?ha una voce specifica?ho il Connected con il nav da6,5” applecar incluso cos’altro dovrei avere?forse perché non ho la cam per la retromarcia?🙁Ho provato sia usb che Bluetooth con video da YouTube,sul cell...ecc insomma nada eppure sul manuale dice mp4,cortesemente chi può spiegarmi come fare?grazie a tutti e buon inizio anno!
Non saprei dirti di più non avendo il nav ma solo il Visual Boost. Aspetta qualcuno che abbia il NAV e che abbia fatto qualche esperimento in merito.
Troppe cose dovrebbe fare in più il connect XL per giustificare l'esborso di 2100 euro ulteriori!!! Android Auto lo danno gratis anche sulle Panda ormai, quà neanche a pagamento!!
AndreaZSE
  • 3 mesi dopo...
La possibilità di sbloccare i video in movimento ma anche da fermo, dipende dal tipo di unità interna, in genere sul sistema multimediale base con schermo da 6,5" è abbinata un'unità che che non permette questa funzione.
14 ore fa, krismini.155 ha scritto:
qualcuno ha fatto la codifica con bimmercode?
Io con Carly for BMW sì.
Si ed è abbastanza semplice come procedura.
perché con bimmercode arrivo a un punto dove mi dice che è codificato ma , poi quando parto non va
Ho notato che utilizzando questo metodo con BimmerCode non sempre funziona, inoltre macchine codificate con carly le vede come non codificate completamente e fa partire nuovamente la codifica..
Se invece si inseriscono manualmente i singoli parametri in modalità expert mode, tutto va a buon fine.
Vedo appena posso di inserire la mia lista dei parametri... 😉
quindi se vado in modalità expert mi basta disabilitare
VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION
none
Rimuove i requisiti di velocità per guardare i video - Part 6
none
Non è sufficiente bisogna impostare anche gli altri parametri, diciamo che tolti i primi 5 della lista, gli altri parametri vanno impostati.
Comunque ripeto, con la radio base del Visual Boost in genere non si riescono a vedere i video in nessun modo. Anche io prima quando avevo la semplice Visual Boost non riuscivo a vedere nulla nonostante avevo impostato tutti i parametri correttamente.
5 minuti fa, krismini.155 ha scritto:
io ho la xl
Dovrebbe andare allora
ho impostato tutti i parametri , ho solo qualche dubbio sullo speedlock dove non ho trovato il valore verte ff
Il valore FF è in esadecimale e corrisponde a 255 decimale, comunque basta selezionare none (0x00)
ok lo imposterò perché era l'unico che non capivo e quindi  al momento non è corretto e non funziona la codifica
