Sblocco video in movimento via OBD
Ciao a tutti,
Spero di aver scritto nella sezione giusta.
Ho letto molti argomenti relativi alla possibilità di sbloccare i video in movimento del Mini connected ma facevano tutti riferimento a versioni di Mini Countryman precedenti Alla mia. Qualcuno è riuscito o sa come sbloccare i video in movimento sulla Mini Countryman modello f60 via OBD?
Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  • Risposte 59
  • Visite 15,8k
  • In allegato i parametri relativi allo sblocco dei video in movimento più altri parametri interessanti. parametri NBT.pdf
  • Ho appena letto su 1 Forum tedesco che dal 03/2018 MINI non ha più la funzione della visione video da chiavetta USB nella versione dello schermo piccola ma solo nella versione XL.
  • Immagino che in Hu_nbt hai codificato scegliendo le impostazioni di default cioè non con expert mode, vero?  Ho notato che utilizzando questo metodo con BimmerCode non sempre funziona, inoltre ma
Forse con Carly for BMW è fattibile, nelle F56 è fattibile.
Ciao,
Grazie. Ho provato ad andare su questo link ma mi riporta alla homepage del forum.
Sicuro dell'indirizzo?
Ti devi presentare aprendo 1 discussione nel forum a quel link...
Ciao,
Ho provato con carly for bmw ma niente da fare. Il software nella f60 non è ancora supportato.
Altri suggerimenti??
Grazie in anticipo
Strano che non funzioni i-Drive sulla F60 visto che i sistemi dovrebbero essere uguali a quelli sulla F56 (ma non ho provato mai sulla F60...)
ieri ho contattato uno sviluppatore Tailandese per l’attivazione del CarPlay (Countryman maggio 2017) e fornendogli il codice VIN mi ha detto che è possibile anche fare l’attivazione dei video in movimento (offrendomi il servizio) quindi credo che anche tu lo possa fare.
di seguito ti linko il sito web di questo ragazzo che per 150$ mi invierebbe un file per attivare CarPlay, Mirroring e video in movimento.
link: https://www.bimmer-coding.com/collections/bmw-best-buy/products/bmw-apple-carplay-active-and-fsc-full-set-id5-id6?ls=en&curr=usd
Facci sapere se riesci
4 minuti fa, cippy ha scritto:
Per il video in movimento basta anche la semplice codifica.
Puoi spiegare meglio cosa intendi e come si fa ??
Ti riferisci al Carly vero?
stavo guardando la discussione qualche giorno fa ma ora l’ho persa e non ricordo dov’era ?
3 ore fa, wwleone ha scritto:
Carly for BMW nella sezione i-drive.
Abbi pazienza ma detto così nn ne capisco molto
Il programma Carly for BMW si suddivide in varie centraline con possibili codifiche e quella a cui si riferisce la visione dei video in movimento è la sezione relativa (e chiamata) I-Drive !
E' un'app che con un'apposita interfaccia da collegare all'obd ti permette di attivare delle funzionalità bloccate, quali ad esempio temperatura delle gomme, video in movimento, start&stop sempre spento, ecc.
Qui trovi un'elenco delle funzionalità.
http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home
E' una cosa semplice perche è impossibile fare danni, a differenza di quelli più raffinati dove devi sapere dove mettere le mani.
Ah ok grazie...ma da chi si può fare??
Questa è la discussione sull'argomento:
La puoi o acquistare (nella mia firma codice voucher x sconto) oppure chiedere a qualcuno nella zona che possa aiutarti..... !
Ah ok grazie
Ciao a tutti ok carly consente molte modifiche ma lo sblocco dei video al momento no. Io ho acquistato l'adattatore perché sul sito dichiarano lo sblocco dei video sulla mini f60. Purtroppo invece la ecu dell'idrive è l'unica che non riconosce. Carly da il messaggio che il software dell'idrive è troppo recente e non è supportato. Ho contattato l'assistenza inviNdogli il log e mi hanno confermato che ancora non è compatibile.
Bella sola.....e sul sito dichiarano il contrario....
Su F56 è fattibile. Probabilmente ci sono problemi con quella specifica centralina.
Pensa che con BIMMERCODE (e solo con quello) si poteva codificare i 5 colpi di freccia ed ora MINI/BMW ha tolto questo tipo di codifica che era invece fattibile...
Hai chiesto un rimborso visto che sul sito parla di fattibilità che invece non c’è?
Ciao, io ho lo stesso problema nel senso che non riesco a sbloccare i video in movimento e al contrario di te il software non è recente anzi forse uno dei primi (mini del 2014)...
Ho provato con Esys e bimmercode, mi manca solo carly ma non penso che cambi la storia visto che tutti i parametri legati ai video sono stati impostati correttamente..
Se ci riuscite, beh fatemi capire come fate... ve ne sarei grato!
E' abbastanza normale, ogni tot fanno degli aggiornamenti in centralina che richiedono anche un successivo aggiornamento di carly. Con un po' di pazienza diventerà leggibile anche la tua.
Ciao a tutti finalmente Carly ha aggiornato il software è ora anche la ECU dell'idrive è compatibile. Sono riuscito a sbloccare facilmente i video in movimento.
Mi hai appena preceduto: in 2 giorni Carly ha fatto 2 aggiornamenti per implementare nuove funzioni alle F, tra l'altro proprio per i video in movimento, che ricordo sia cmq non legale...:ph34r:
Mi hai appena preceduto: in 2 giorni Carly ha fatto 2 aggiornamenti per implementare nuove funzioni alle F, tra l'altro proprio per i video in movimento, che ricordo sia cmq non legale...[emoji185]
che altre modifiche hanno implementato per F?
