Skip to content
Sostituzione Indicatore carburante mini clubman
Ciao  a tutti
Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile sostituire il vecchio indicatore della benzina sulla mia mini clubman (2017) con quello che monta la nuova mini 3 porte e  5 porte che trovo nettamente migliore e più preciso rispetto a quello con la scala a pallini?
Vi ringrazio e vi saluto
Credo che per ora nessuno lo abbia fatto... E in ogni caso la "precisione" è la stessa visto che l'indicatore è cmq a tacche !
4 ore fa, wwleone dice:
Esatto! il nuovo indicatore ha solo una forma diversa, il funzionamento e la precisione è la stessa.. per quanto riguarda l'installazione penso sia possibile alla fine è solo esteticamente diverso..
  • Author
Ma se si sostituisce il quadro strumenti con uno nuovo si azzerano i km?
1 ora fa, LUCAREX dice:
Il nuovo strumento deve essere codificato/programmato con il numero del telaio e dovrà essere reinserito il numero dei Km originali per non creare problemi futuri anche di ordine legale. Il tutto è una procedura non alla portata di tutti: servono conoscenze molto professionali per non rischiare di bloccare irrimediabilmente la MINI.
Perché dovete andare ad avventurarvi in cose che non servono,rischiando di compromettere tante cose in una vettura perfetta.Bhó...Leone tu che hai sicuramente piú esperienza di me,fammi chiarezza.:worthy:
Per avere il "nuovo" indicatore di benzina/gasolio.... cmq secondo me non è una "variazione" che mi attizza...
  • Author
Grazie a tutti voi per le risposte, ora è tutto più chiaro
Ragazzi non c'è bisogno di far alcun aggiornamento per i km, non vengono registrati dal conta km ma dalla centralina.. Se il connettore è uguale (e penso di si) si stacca il vecchio e si mette il nuovo.. Io il mio l'ho già staccato una volta dal connettore per montare il click & drive e non ho avuto nessun problema.. Sinceramente mi piacerebbe anche a me il conta km nuovo perchè le tacchette che ho adesso mi danno proprio un senso di pochezza.. Guardando però il costo del pezzo nuovo (oltre 350€) mi accorgo che queste tacchette sono veramente belle e all'avaguardia! :naughty:
6 ore fa, Berto dice:
Siamo sicuri che non sia "registrato" il VIN dentro il contachilometri ?
Search
Search
