Maledetto micro-contagiri!
Ciao a tutti, abituato alla mia vecchia Cooper S (R56) non riesco ad adattarmi al micro-contagiri della F56 (piccolo e in posizione infelice) e, conseguentemente, cambio "ad orecchio" (ho l'automatico sportivo ma preferisco usarlo in modalità sequenziale). Il problema è che l'auto è molto silenziosa e ogni tanto mi "dimentico" una marcia bassa troppo a lungo.. Qualcuno sa se c'é il modo per visualizzare il numero di giri sul display digitale all'interno del tachimetro? Grazie
Mi pare tu possa configurare il regime dei giri nell'anello luminoso al centro del cruscotto.
21 ore fa, wwleone dice:
Si già fatto, ma la luce bianca che simula la lancetta virtuale è sfumata e di giorno si vede poco.. Almeno per la JCW avrei dato più importanza al contagiri lasciandolo come sulla vecchia (in posizione centrale) con la possibilità di visualizzare al suo interno le altre info (come il tachimetro digitale - cosa che faccio già).. Vogliamo poi parlare dell'indicazione del rapporto inserito usando la modalità sequenziale? Scritto in piccolo M1, M2..  Chissà in quale futura e avveniristica versione avremo il display digitale? :confuso:
12 minuti fa, MCRS dice:
Fai bene a lamentarti x la M1 / M2 / M3 / ecc. ecc., spero non sia come nella R60 che non si vede proprio quando è in versione (semi)automatica ma si legge solo D... anche usando le palette, appare per circa 2 secondi la marcia e poi torna su D :new_23:
2 ore fa, MCRS dice:
Sicuramente arriverà,magari con la prossima generazione. Il problema se mai sarà come integrarlo in una mini, probabilmente vorrebbe dire addio allo strumento centrale per un classico cruscotto.
Questione di abitudine, personalmente per me è un passo indietro rispetto a quello delle R, ho guidato spesso varie F e il contagiri piccolo in quel modo nemmeno mi rendevo conto a quanti giri stavo viaggiando, col tempo ci prenderai l'occhio.
Modificato da LucasCooper
In 12/2/2018 a 12:34 , wwleone dice:
E' opzionale o c'è in tutti gli allestimenti con l'anello luminoso? Questa sarebbe una gran figata, ma non ho mai notato l'opzione!
29 minuti fa, Larry dice:
Dovrebbe essere compreso con il pack luci se non ricordo male.
4V9 Mini Excitement Pakage Mini Excitement Paket
oppure
563 Lights Package Lichtpaket
1 ora fa, Larry dice:
Se vai nelle impostazioni del led rig, mi pare si chiama evento base e vedi subito se c'è.
23 ore fa, wwleone dice:
oppure
Penso di non averlo... è quello con i LED sotto alle maniglie?
In ogni caso sono andato nel menu del LED ring e fra le varie opzioni questa non c'è. Peccato.
L.
