Climatizzatore Automatico
Scusate la domanda, forse "scema", ma con il clima automatico bi-zona si può farlo funzionare anche in modalità  mono in qualche modo....
Io non ho trovato nessun modo.....
Grazie per l'aiuto
:worthy:
Se ho capito la tua domanda si si puó basta spegnere l'automatico e imposti a tuo piacere i gradi.Io l'automatico non lo uso mai
Scusate ragazzi ho riletto adesso la domanda si confermo anch'io che non é possibile utilizzarlo monozona.
Grazie per le risposte.....
Mi tocca allora regolare la temperatura a ogni lato.....
:new_12:
  • 5 anni dopo...
Mi accodo a questo post, visto che si parla più o meno di cosa mi interessa sapere,volevo chiedere , quale è la temperatura più bassa che indica il display dell'aria fresca dell'abitacolo senza accendere il clima? Ruotando la manopola per la regolazione temperatura dell'aria,il minimo indica 16 gradi,è corretto?
Grazie ragazzi,lo so che non è reale,ho chiesto perchè ho lavato l'auto e con la pelle,ho girato la manopola della temperatura e pensavo che era successo qualcosa perchè la maggior parte delle auto indica come minima LO e come massima HI e mi sono chiesto se era possibile che la minima indicasse 16 gradi..............da premettere che sul manuale non lo indica.Greazie ancora
Modificato da MINIco007
