TUTTI I CERCHI ORIGINALI MINI
Che poi c'è da dire che quelle descrizioni non sono molto affidabili....
Sul challenge che montano anche con le pinze JCW step II, da lo stesso canale dei conical che invece non montano con quelle pinze....
  • Risposte 1k
  • Visite 213,9k
  • C'è scritto, r133. Il colore è solo quello.
  • in questo sito potete trovare tutti i cerki elencati per misura che son stati fatti da bmw per la mini con nome codice specifiche e prezzo CERCHI MINI
  • light 4 speed, concessionaria...
Non conta il canale, ma l'et.
Ero convinto che contasse anche il canale!
ragazzi mi spiegate il canale et cosa sono?? ho visto nel post precedente e facevano vedere un cerchio 17 con la gomma tirata tirata ed era bellissima cosi.. io così la voglio come posso fare? :)
allora ragazzi gli r114 sono cerchi da 17 che fanno esclusivamente per gomme invernali...hanno canale più stretti infatti montano una gomma più stretta..quindi per forza di cose sono da escludere se vuoi montarci una gomma da 205mm
il canale del cerchio è la larghezza dello stesso...tutti i cerchi da 17" MINI (fatta ecezione per gli r114) hanno canale da 7"
mentre l'et (o offset) indica la distanza tra il centro del cerchio e l'attacco del mozzo...più questo è basso e più il cerchio sporge...
i cerchi originali da 17 hanno tutto et 48...
questo schema può aiutarti:
@cippy e cri: per quanto riguarda la questione dei freni jcw che non montano su tutti i cerchi originali, non sempre dipende dall'et...cioè sicuramente questo influisce ma conta anche la conformazione delle razze...un crown spoke o un challenge hanno delle razze che internamente occupano poco spazio permettendo ad una pinza step II di starci tranquillamente...cosa che altri cerchi sempre MINI, dunque con stesso et, non permettono...
e comunque io dico challenge silver..guarda la mia gallery per vedere come starebbero...
visti e ci stanno molto bene... ma i tuoi sono originali?? perchè ascoltando pareri tuoi e di altri utenti nel forum mi dicono ke i replica fanno leggermente schifo :) per questo motivo stavo optando per i cross che al massimo comprerò neri e li farò verniciare.. quando si verniciano escono bene o si vede?
si i miei sono originali...
purtroppo dei challenge si trovano molte repliche cinesi..quindi non sono il massimo come qualità...
i cerchi se verniciati da ditte specializzate vengono benissimo e non si nota assolutamente nulla...
Ora mi è più chiaro... Grazie Davide ;)
in questo caso è il canale ad essere più largo..qui siamo su un canale da 8"...la gomma è bella tirata come puoi vedere...
no..i cerchi originali li fanno solo con canale 7...per un 8 ti conviene andare su cerchi aftermarket...
figurati anto... :post-8-1120395257:
weeee posta le foto di quello che montiiiii mi raccomando
Hai pensato ai cerchi r18 della gp? Quelli in lega di magnesio. Trovarli originali è difficile, dato che sono fuori produzione, ma se dovessi trovarli te li consiglio, li monto e rendono moltissimo. A breve inserirò qualche foto nella firma ;)
la cooper D nn porta a libretto i cerchi da 18.. massimo da 17.. e poi devo essere sincero nn mi piacciono i gp..
e il costo per fare l'omologazione? dato ke tu l'hai montati..
