corpo farfallato
buongiorno a tutti,qualcuno ha avuto esperienza con la pulizia del corpo farfallato? in sede di diagnosi l'errore uscito fuori parla del corpo farfallato,a 45.000 km possibile che sia sporco o va sostituito ?lunedi il mecca me lo smonta per vedere se e solo sporco,qualcuno ci e gia passato ? grazie
Ciao cristina
In teoria ci sono dei prodotti specifici x la pulizia manualmente
Ma sarebbe meglio pulirlo ad ultrasuoni
45.000km il corpo sporco è strano.
Può capitare ma sono pochi
Ho paura sia+un problema del sensore che del corpo stesso
grazie per la risposta,il sensore cui parli e il debimetro o altro ?
ok lo sospettavo grazie
aggiornamento,corpo farfallatao solo un pochino sporco,ma il problema era che il sensore pressione era un po piu lurido,pulito e via ora sembra che vada bene . spesa 100 sacchi 2 ore di lavoro piu diagnosi
Alla fine te la sei cavata con poco.... vai e ora goditela :lego-rally:
Ottimo...
Come ti dicevo era il sensore il problema maggiore.
Meglio cosi' dai che con 100€ te la 6 cavata.
Ora non ti resta che divertirti
Buon divertimento
eh ehe he e , a pancia piena esco e vado a tirare un po le marce,cosi,per vedere,infatti ho visto, anzi sentito,circaa 3-4000 giri un po di mancanza di motore,ora,che devo pensare ? il meccanico mi ha parlato di autoapprendimento del motore ora che e stataripulita,manca l'esame alla sonda lambda che mi da errore,forse e da pulire pure quella,possibile che interferisca con il motore?
La lambda misura i dati dei gas di scarico, se c'è qualcosa che non va in motore si adatta al problema per tentare di riportare i valori nella norma.
Se la lmbda legge male i gas di scarico puo’ darti problemi
e come dice cippy analizza i gas di scarico,da le info alla centralina che regolarizza il tutto.
puo’ essere che i gas di scarico siano ok,ma lamdba legge male e da info errate che corregge malamente il motore.
quindi molto probabilmente e’ anche lei da sostituire.
si puo’ provare a pulire,ma poco fa.
prova a parlare col meccanico che ti ha appena fatto i lavori,gli fai presente che hai appena speso dei soldi e hai sempre problemi
gli chiedi se te la smobta e pulisce magari gratis a perfita di tempo
tentar non nuoce
ma se cosi’ non risolvi e’ da sostituire.
io do’ x scontato che la diagnosi ti ha dato problemi sulla lambda
Comunque ora che ci penso e ripenso.
trai i 3 e i 4000 giri
hai avuto un piccolo calo e ripresa di potenza,o andava sempre a strattoni?!
perche’ se il sintomo e’ stato breve calo e ripresa potrebbero anche essere le candele sporche o da sostituire
le candele hanno 300 km circa la diagnosi parlava di sonda lambda a monte,tornerodal meccanico c"£$"""!!!!!!!
Perfetto allora è quello.
Se te lo fa gratis prova a fartela pulire,quella a monte è anche semplice da smontare,e vedi come va
Al max va sostituita
altro aggiornamento ,sonda lambda a monte effettivamente sporca,pulita,dopo 25 km si riaccende la spia motore,il meccanico dice che potrebbe non essere la sonda ma qualcosa di elettrico che la fa lavorare male
Mi sembra molto strano...
di elettrico x non farla funzionare c’e’ ben poco,e’ lei stesso il sensore
ha solo 2 fili elettrici che partono dlla centralina.
quindi o il cabalaggio,ma dubito perche’ e’ nastrato e inguainato
o la lambda stessa,cosa+probabile.
dopo unapprofondito esame secondo il meccanico si tratta di iniettori sporchi,quindi mi ha cosnsigliato provare con additivi pulitori,nel caso non servisse(ecomunque con l'additivo girava che era una meraviglia) farli smontre e pulire,qualcuni l'ha fatto ? costo approx ?
Smontare e pulite gli iniettori non è un lavoro complesso
Basta svitarli e segnarli dall'1 al 4 e si rimettono in posizione non è complesso
Va comunque fatto fare da chi ha manualità perché sono molto delicati e se x sfiga te ne casca uno 6 fuori perché si rompe.
Sono abbastanza delicati
