Spia FAP accesa
no no un altro dopo l'ha fatto... non mi riferisco a quello che poi scrisse che la velocità era diventata 240 all'ora o roba simile! Il discorso centralina è facile per un preparatore ma il problema rimane la revisione... se ti beccano c'è il penale per queste robe contro l'ambiente!
  • Risposte 178
  • Visite 73,9k
è una enorme c*****a il fap! Non serve a nulla per l'ambiente, anzi
Su questo avrei molto da ridire.
Tempo fa al tg5 o a striscia, non ricordo bene, ne hanno fatto un servizio e sembrerebbe che anziché inquinare meno permette alla automobili un apparente ecologismo. In altre parole il filtro funge bene quando fa quello che dovrebbe fare, ma quando va a rigenerarsi tutte le particelle e sporcizie filtrate in precedenze le ridistribuisce nell'aria. Sembra paradossale ma è così!
Almeno questo è quanto è stato detto in tv da persone presumo preparate in materia; io non ho competenze quindi ascoltando questo la vedo molto come presa per il c**o 'sto fap!
Mi pare che sia stato un servizio delle Iene se non erro o magari quello che ho visto io delle Iene è un altro...
Io non so nulla in materia e non metto becco, però avevano detto esattamente quello che dice Pietro!
Le iene hanno fatto il servizio.
Peccato che la stessa cosa era già state detta almeno 2/3 anni prima.
Altri test scentifici smentiscono quello che hanno detto le iene.
Ragazzi,quello che ho capito io del servizio fatto dalle iene è che il fap nel momento in cui filtra il pm10 fa il suo lavoro,abbattendo le emissioni di co2.
nel momento in cui esso rigenera ,però,le particelle che escono dal filtro hanno una densità ed una dimensione molto molto minore rispetto alle molecole di co2 e piombo emesse da una macchina senza fap.
Ne consegue che,se prima le molecole di co2 avendo una dimensione più grande venivano trattenute dalla barriera del nostro sistema respiratorio non arrivando ai polmoni,adesso con l'introduzione del fap le particelle essendo almeno cento volte più piccole riescono ad oltrepassare la barriera del nostro sistema respiratorio attaccandosi ai polmoni.
Cmq questa tesi è stata sostenuta (mi sembra) dall' AIDIC associazione italiana di ingegneria chimica e da alcuni microbiologi dell'università di pisa mi sembra....
il video dovrebbe essere questo:
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/263202/pelazza-filtro-antiparticolato.html#tc-s1-c1-o1-p3
vuoi un consiglio?? toglilo... ne guadagni in consumi e prestazioni, unica pecca che fumera' un po di piu' (solo quando scanni)....
Chi è che l'ha fatto? Così nel caso mi balenasse l'idea di rimuoverlo potrei chiedere sensazioni e pareri..
@cippy: Smentire? e in che modo se anche chi produce tali filtri conferma quanto detto?
Dal servizio non mi pare che chi li produce conferma.
Se non mi sono rimbecillito quelle persone davano ragione al Pelazza delle iene..
Ormao ho visto il servizio un po' di tempo fa, ma se non ricordo male erano andati da dei tecnici della motorizzazione, che aveva detto che poteva essere così.
comunque... se il codice della strada dice che non si può levare andategliela a spiegare questa cosa! poi ognuno è liberissimo di fare come vuole, c'è gente che gira scatalizzata...
comunque la discussione è questa
figurati, siamo qui per aiutarci :post-8-1120395257:
io la centralina la rimapperei al volo se avessi la possibilità... togliere il fap però non me la sento, al massimo avevo sentito di un ragazzo che l'aveva fatto forare col trapano per evitare troppe rigenerazioni... però di più non so!
Si è vero forare è una idea,cioè ripulirlo all'interno togliere la parte che si intasa è una buona idea...mi informerò :)
raga, confermo quanto detto... poco tempo fa alle iene mandarono in onda il servii o sul fap... in pratica i vari condotti del fap bloccano tutti i metalli pesanti presenti e fin qui tutto ok, il problema però si ha quando il fap si ripulisce e bruciando il tutto elimina soltanto le microparticelle. in pratica (tutto certificato ) senza fap le particelle di c02 nn riuscivano ad arrivare fino agli alveoli polmonari, mentre dopo la combustione le microparticelle arrivano dirette fino agli alveoli così da essere più dannose. le iene hanno portato il tutto a dei produttori che non li hanno smentiti ;) e che hanno anzi confermato che sarebbe una cosa positiva ( il fap) se invece di autoripulirsi venisse svuotato in appositi centri, allora si che si abbatterebbe l'inquinamento.
  • 4 settimane dopo...
Io ho visto il servizio. Hanno messo mi pare due macchine a confronto, senza e con fap.
Hanno messo delle strumentazioni tipo filtrinni, hanno registrato che il fap fa passare delle polveri, ed anche quella senza fap.
La differenza è che quando sta senza fap le polveri sono piu grandi e pesanti quindi tendono a posarsi piu per terra, invece col fap escono solo le famose polveri sottili che si ficcano nei nostri alveoli polmonari e non vengono bloccate prima dall'organismo.
tornando al problema iniziale della rigenerazione del fap come diceva qualcuno e per quanto sono le mie conoscenza i cicli di "rigenerazione" dipendono dallo stile di guida e dalle strade e dalle percorrenze che si fanno.
E' buona abitudine che se la macchina viene utilizzata per brevi tratti e a basse velocità, di prevedere delle belle tirate dopo averla scaldata per alcuni km in modo da bruciare tutte le particelle presenti nel catalizzatore
Gigi :chao:
  • 1 anno dopo...
Scusate, ma nel cooper D (2007) dove si trova il serbatoio della cerina?
