SOSTITUZIONE BATTERIA
SALVE A TUTTI...HO APPENA PRESO UN MINI SD HO SOSTITUITO LA BATTERIA CON UNA NORMALE  NON PER START&STOP VA TT BENE CHE NE PENSATE?
Ciao.
se non erro la sd non ha lo start&stop quindi dovrebbe andar bene
l’importante e’ che l’hai presa con le stesse caratteristiche della vecchia.
un’altra cosa,mi corregga se sbaglio chi ha una sd,va fatta la registrazione sulla centralina che gestisce la batteria altrimenti x l’auto e’ come se non l’avessi cambiata
Ciao steven intanto grazie mille persona la una ignoranza.l ‘ho comprata da una settimana 🤔pensavo che visto che si accende con il pulsaltino con la scritta start/stop ...ho immaginato che l’avesse.anche se al semaforo non si spegne! Detto questo  posso dirti che oggi subito dopo che ho cambiato la batteria mi è ‘ apparso con un cronometro  e un orologio che non avevo mai visto appena accesa l’auto..oooooo sara’ il reietto di cui parli tu?
io l’ho semplicemente cambiata...non ho resettato nulla e sembra che va tt bene
Perdona la mia ignoranza in materia
L’orologio/cronometro giallo e’ perche’ hai tolto tensione all’auto e quindi ha perso data e ora.
devi re impostarla
x registrar la batteria puoi farlo tu ma devi comprare un software apposito con un hardware da collegare alla obd dell’auto e la registri
altrinenti un elettrauto o in bmw,ma non so se te lo fanno dato che hai sostituito in autonomia la batteria
ma non so se va fatto su tutti i modelli o solo x quelli con start&stop
io alla mia che ho lo start&stop ho appena sostituito la batteria e ho dovuto registrar la sostituzione altrimenti l’auto la vedeva sempre scarica e delle utenze cone usb,ventola abotacolo,start&stop non funzionavano.
Modificato da Steven
Ciao steven
data e ora sono rimasti tali! Non ho reimpostato nulla...  solo le prime due volte che ho acceso l’auto mi e’ Venuto fuori il una specie di cronometro...adesso sembra tutto ok comunque passero’ da un’elettrauto e ti farò sapere grazie grazie...
Senza registrazione avrai in un prossimo futuro possibili problemi con le utenze elettriche della tua MINI.
Considera che se hai il pulsante Start & Stop avresti fatto meglio a prendere 1 batteria con le caratteristiche che lo prevedono.
Temo che hai fatto 1 scelta azzardata per risparmiare qualche €€€ potresti a breve essere costretto a cambiarla nuovamente.
Non e’ sicurissima cosa che abbia lo start&stop
ma chiaramente la registrazione della batteria sarebbe meglio farla x evitare problemi.
comunque controlla la vecchia batteria se e’ AGM ha sicuro lo start&stop
e non essendo una classica batteria devi assolutamente sostuirla con una AGM se quella che hai montato tu e’ una batteria normale
  • 2 anni dopo...
Ragazzi buonasera, ripesco la discussione perchè non riesco ad uscire da questa situazione. La mia Countryman (SD 143 cv del 06/2014) mi segnala che la batteria si scarica molto velocemente. Avendola comprata usata non capisco se la scritta esce perchè la batteria è stata sostituita e non codificata o perchè è arrivata a fine vita. Che voi sappiate se la batteria è stata sostituita e non codificata l'auto la "legge" sempre come scarica? Perchè se così fosse dovrei soltanto cercare qualcuno che me la registri evitando di buttare soldi. Ad oggi non va lo start and stop (e non riesco a capire se dipende dalla batteria o se non lo ha proprio).
 Ciao, grazie per la risposta, per caso hai le specifiche di quella originale? Così provo ad aprire il vano e capire se e diversa. Quindi dici che è sicuro che ha lo start and stop?
ciao, se vai da un elettrauto ti sa dire a che percentuale di vita è la batteria.
Io ho dovuto sostituirla settimana scorsa perchè iniziava a fare fatica a mettersi in moto e in effetti la batteria era all'8% di vita residua.
Spesso sulle batterie è riportato l'anno di fabbricazione e/o l'anno di installazione. Prova a guardare di cosa si tratta. Dovrebbe essere una batteria AGM per avere lo S&S.
Che io sappia solo le prime r56 e le jcw r56 con l'n14 non lo hanno.
Comunque basta vedere se hai il tastino per disattivarlo, che non ricordo dove è sulla countryman.
Se è posizionato sulla console, vicino alla chiusura delle sicure, non lo ho, non c’è la levetta.
