Ruotino di scorta, Ruota di scorta o bomboletta per F60
Ciao a tutti, mi sono reso conto che se ho un foro alle gomme non posso sostituirle o aggiustarle al momento, bel casino perchè se capita in una giornata festiva e sei fuori casa rimani fregato...voi cosa avete fatto per sopperire al problema? Sono in possesso della mini countryman cooper d ed.2015.
Kit compressore gonfia e ripara + bomboletta 2 in uno gonfia e ripara costa 10euro.La soddisfazione di non proseguire la marcia non voglio dargliela alla politica tedesca.
10€ a cui però devi aggiungere il costo non trascurabile del sensore pressione (quando si secca la schiuma lo butti).
In più, esperienza personale, non sempre funziona.
Cos'è questo sensore pressione? Ma del kit riparazione?
No non é del kit.Sono i sensori pressione pneumatici sono attaccati ai cerchi dove sopra ci va la gomma.Praticamente ti avvisano se c'é un calo di pressione oppure se fori.Quindi come dice cippy mettendo la schiuma dentro si possono rovinare e quindi vanno sostituiti.
3 ore fa, kubayashi dice:
Questi sono i sensori (qualcosa di simile) MINI/BMW:
Ok ho capito, a prescindere ho assicurazione con carro attrezzi ma altro modo quindi non c'è? Ad esempio giornata festiva sono fuori casa senza ruota di scorta sn rovinato..
Io ho un compressorino in bauliera nel caso mi succedesse di trovare 1 gomma a terra e fosse solo un problema minimo per spostarla...
40 minuti fa, kubayashi dice:
L'altra alternativa è una ruota di scorta o ruotino da mettere nel baule, ma occupa spazio.
  • 11 mesi dopo...
Buongiorno a tutti,
ho visto sull' ultimo listino Mini e sul configuratore on-line che ora è possibile ordinare la vettura con il "ruotino salvaspazio" (quando l'ho acquistata io non era possibile).
Data la mia insoddisfazione con gli pneumatici runflat, volevo capire se tale accessorio fosse acquistabile come ricambio e come si presenta il fissaggio nello spazio sotto il bagagliaio (ora completamente libero).
Se qualcuno avesse notizie in merito o fosse in possesso di Countryman F60 con questo accessorio, ogni informazione sarebbe molto gradita!
Credo che sia difficile questa "modifica/upgrade" prova a vedere se il codice articolo è compatibile con il tuo telaio/VIN su https://www.etkbmw.com/
Ciao,
grazie mille per l'informazione.
Verificando su https://www.etkbmw.com/ mi conferma la possibilità di acquisto del ruotino e del relativo fissaggio, non capisco però dove venga fissata la vite nel baule.
Purtroppo anche sul web non riesco a trovare nessuna foto.
Proverò  a cercare ancora, nella speranza che qualcuno che ha questo accessorio mi possa aiutare...
  • 4 mesi dopo...
Ciao Moped
Hai comprato poi il ruotino salva spazio ??? Di 16 o di 17 pollici !! È stato complicato metterlo nello spazio sotto il bagagliaio ??? Grazie
  • 11 mesi dopo...
Trovato su un forum americano (che ne pensate ?):
Ho passato ore alla ricerca di una soluzione per la ruota di scorta e ho scoperto che la ruota di scorta di un'Audi A4 Allroad è un'opzione perfetta e si adatta perfettamente sotto il pavimento. Le dimensioni delle ruote originali sono 225/50/18 e le parti di ricambio Audi sono 175/55/19. Avrai anche bisogno di un compressore 12v poiché questa ruota è un ricambio gonfiabile. Spero che sia di aiuto!
225/50R18 dovrebbero essere come le 225/45R19 (equivalenti):
Pneumatici Pneumatici 1 (225/55 R18) Pneumatici 2 (225/45 R19) dinamico
Larghezza sezione 225.0 mm 225.0 mm 0.00%
Parete laterale 123.8 mm 101.3 mm -18.18%
Diametro totale 704.7 mm 685.1 mm -2.78%
scopo 2,214 mm 2,152 mm -2.78%
Rivoluzioni per KM 452 465 2.86%
velocità 60.0 km/h 61.7 km/h 2.86%
  (mm) (mm) (")   (mm) (km/h)
Dimensione
di fabbrica
    50 100 150
Misure alternative
  685,1 50,21 100,42 150,63
0,42%
2,9 mm
  • 4 anni dopo...
Ciao a tutti
Mi è venuta voglia di cercare un ruotino di scorta per la MINI che ne è sprovvista.
ho cercato su internet e ne ho trovate di compatibili ma leggendo le misure non potrebbero entrare nel vano.
La misura è ruotino completo di pneumatico 125/80r17  la misura del ruotino è 63.2x13cm, cerchi che monta la MINI sono da 17.
Voi che ne dite? un 16 potrebbe essere montato?
grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in Ruotino di scorta, Ruota di scorta o bomboletta per F60
Un altra domanda, i bulloni dei cerchi sono da 15mm?
Se utilizzi o acquisti una bomboletta per il compressore del kit, contiene  un liquido sigillante approvato dai maggiori costruttori di sistemi di monitoraggio della pressione (TPMS). Non danneggia i sistemi di monitoraggio della pressione.
Il sigillante è a base d acqua, non danneggia lo pneumatico e viene rimosso lavando lo pneumatico.
Salve, possiedo una countryman 2020, se dovessi prendere un cerchio da 18 ,come quelli montati, da mettere sotto al portabagagli in che modo potrei fissarlo??
grazie
