Ale23 Inviato 5 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2019 Ciao a tutti!! Qualcuno di voi ha mai provato a mettere delle lampadine a led aftermarket al posto delle normali a filamento?? ...Bene io si, ho provato a mettere 2 lampadine a led per la retromarcia. Lampadine di ottima qualità prese da un negozio online che tratta solo questo e infatti dopo averle montate non ho riscontrato nessun problema di errore "lampadine bruciata", infatti questi led assorbono molto e il sistema crede siano ancora delle lampadine a filamento. Ma poi è uscito l'inghippo, le Mini come tutte le BMW ad ogni avviamento manda piccoli impulsi di corrente a tutte le lampadine per controllare se sono bruciate. Gli impulsi sono così brevi e bassi di intensità che le normali a filamento non si accorgono, mentre quelle a led si!! Risultato, che ad ogni avviamento le lampadine a led, che sono molto sensibili e veloci, mi lampeggiavano 10/15 volte tipo albero di natale! Ora, ho rimesso le sue lampadine originali ma vorrei capire se qualcuno è mai riuscito a risolvere questo problema. Ho visto su YouTube che un ragazzo ha risolto entrando con un app e il relativo connettore ODB bluetooth, ma di queste cose io sono davvero poco pratico. Un meccanico che fa centraline mi ha detto che non è possibile perchè il check luci viene fatto da una centralina comfort e lui riesce ad entrare solo in quella motore. Secondo voi BMW potrebbe farmi questa modifica? Ovvero eliminare il check luci così da non avere più questi lampeggi?.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2019 MINI/BMW nn lo farà MAI ! Però è fattibile (togliere il check) tramite APP come Carly for BMW (o simili). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 5 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2019 (modificato) I check si possono disattivare via software attraverso programmi tipo E-Sys, Ista oppure tramite app con Carly e BimmerCode; in alternativa si possono montare delle resistenze che simulano l'assorbimento delle lampade a filamento. Questa ultima soluzione ha il vantaggio di conservare i controlli originali ma come svantaggi ha l'eccessivo calore prodotto oltre che il costo di acquisto seppur non alto.. Modificato 5 Marzo 2019 da MF4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale23 Inviato 5 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2019 Proprio la app Carly utilizzava quel tipo su YouTube...peccato che io so smanettarci poco con queste cose ma se è l'unica soluzione dovrò pensarci. Che costi si ha tra app e presa?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 6 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2019 15 ore fa, Ale23 ha scritto: Proprio la app Carly utilizzava quel tipo su YouTube...peccato che io so smanettarci poco con queste cose ma se è l'unica soluzione dovrò pensarci. Che costi si ha tra app e presa?? Questa è la discussione dedicata: Questo è il loro sito: https://www.mycarly.com/product/bmw-app/https://www.mycarly.com/product/bmw-app/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale23 Inviato 14 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Comprato e arrivato. Oggi ho provato a codificare con Carly, penso di aver risolto questo famoso lampeggio dei led!!! Per ora ho disattivato il check solo per le lampadine di retromarcia. Ho provato a fare altre codifiche, tipo la visualizzazione temperatura gomme, start/stop con memoria e i freni lampeggianti in caso di frenata brusca. Quindi chi vuole montare dei led deve per forza passare per Carly. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 14 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Molto bene ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale23 Inviato 18 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2019 Unica cosa che non capisco è la differenza tra le voci 1/2 e le 2/2.. della stessa voce. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
