minimo
buongiorno a tutti,la butto li se qualcuno conosce il problema,non tiene il minimo in certe situazioni,a volte quando arrivo al semaforo se mi fermo un po bruscamente,se arrivo lento lento non succede,da fermo se schiaccio appena il pedale dellaccelleratore i giri per un attimo scendono a capofitto poi si riprendono,alla fine di una discesa si spegne,iniettori puliti,corpo farfallato pure candele e filtro anche,49.000 km,non capisco,chi mi da una idea ? grazie
Collegata al PC dovrebbe / potrebbe dare 1 errore di diagnostica.
Io ipotizzo pompa carburante / galleggiante nel serbatoio.
Potrebbe anche essere il corpo farfallato sporco.
ma come dice l’amico wwleone una diagnosi confermerebbe quasi con certezza il problema
Hai probabilmente il Vanos, è un problema conosciuto (se hai quel modello, io ho il 1.4 95cv). In Bmw mi hanno fatto un rabbocco di olio e la situazione è migliorata parecchio anche se ogni tanto ancora lo fa, ma molto di rado. Pare che sia molto sensibile al livello dell'olio anche se spesso non dipende solo da questo fattore. Facci sapere se risolvi. Io prima di portarla in concessionaria ad ogni semaforo scendeva parecchio, quasi allo stallo, ed era diventato un incubo.
cippy é una mini r 56 il sintomo e proprio quello dascritto da minifab, il corpo farfallato, che e integrato in non mi ricordocosa e stato pulito,provo a controllare l,olio grazie a chi e intervenuto
