Pompa alta pressione Cooper S/JCW
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se le Pompe alta pressione sono tutte uguali per i modelli Mini Cooper S 175cv/184cv e JCW 211cv??
Oppure a seconda del modello cambiano?
Grazie in anticipo a tutti! [emoji1303][emoji6]
@brisso86 Prova a guardare su etk se avessero gli stessi codici.
P.S.: ti ho spostato la discussione dalla vendita a questa sezione del Forum.
Ho controllato! Su “etk” il codice è uguale!
Quindi presumo che siano tutte uguali
Ho ricontrollato su “etk”, l’unico modello dove cambia il codice è LCI restyling, ma presumo che sia diverso perché cambia anche il motore...da n14 a n18!
X me sono identiche a livello meccanico ed elettronico
Cambia il codice perche' avendo aggiornato le motorizzazioni spesso fanno risultare anche il codice differente
X poi scoprire che e' lo stesso ricambio.
Comunque tramite il tuo telaio ti esce il ricambio esatto x il tuo motore
x non sbagliare prendi quello.
P.s: magari non lo sai ma se hai oroblemi con la pompa alta pressionie e devi sostituirla ti ricordo che non basta solo la sostituzione ma va anche codificata con il tuo telaio
Ed essendo un componente delicato ti sconsiglio fortemente l'acquisto del ricambio usato
  • 8 mesi dopo...
In che senso va codificata con il telaio? il mio meccanico mi ha detto che è una pompa " normale " e non ha bisogno di codifica, e costerebbe intorno ai 500€...contro i 1000 e passa di bmw
Va codificata sul telaio perche’ la pompa alta pressione e’ divisa in 2 parti
quella meccanica
e quella elettronica
quest’ultima x comunicare con l’auto va codificata x allinearla con l’impianto elettrico dell’auto.
altrimenti l’auto non riconoscendo la nuova pompa continua a darti l’errore su di essa e potrebbe anche non funzionar correttamente perche’,l’auto non ricondoscendola puo’ dargli delle infornazioni errate.
quella meccanica
Ah ok , grazie mille per le informazioni 🙂
