Jump to content
Salve.
Dovendo cambiare ammortizzatori e molle su R53(quindi con assetto PLUS della casa)e volendo mantenere le ottime caratteristice originali, cosa si può prendere?
Saluti.
  • 3 years later...
Grazie cippy!
Si sente tanto la differenza regolando lo smorzamento?
  • 1 month later...
Ciao, arrivato assetto BC racing.
Ha pure la regolazione della campanatura sulle piastre anteriori, e i braccetti nuovi della barra antirollio, non me l'aspettavo!
Ora devo trovare il tempo di montarlo
Assetto montato.
Ho lasciato il camber a 0, l'auto si è abbassata di 15mm,naturalme si può regolare ma mi piace così, e poi l'altezza originale è studiata per avere i semiaassii orizzontali, se si esagera diventano obliqui e riducono la vita dei giunti lato cambio. Purtroppo per poter modificare comodamente lo smorzamento dei posteriori bisogna fare un foro nella lamiera e non mi va, li ho lasciati tarati a metà.
Ciao, ho fatto solo una cinquantina di km. Ho notato subito l'irrigidimento generale, sui dossi lunghi, dove si sale con tutta la macchina, si sente molto la ridotta compressione dell'ammortizzatore quando si scende. Nota dolente le sconnessioni ed i tombini bassi.
Bello l'appoggio in curva, ho fatto delle rotonde velocemente e ho notato un minor rollio.
Onestamente direi che è tutto ciò che ci si aspetterebbe da un buon assetto... con quello che costa!
La campanatura posteriore mi sembra un po' aumentata, probabilmente per la geometria che prevede un aumento con la compressione della molla per migliorare l'appoggio ed essendosi abbassata è come se fosse più compressa,ma andrebbe misurata. Davanti mi sembra rimasta neutra.
Piccola nota: gli pneumatici anteriori sfiorano il fodero con la ghiera inferiore, metterò 5mm di distanziale.
Penso d'aver detto abbastanza 😁
  • 2 months later...
Buongiorno a tutti,
A breve vorrei acquistare degli ammortizzatori per abbassare l'assetto della mia MINI R52.
Qualcuno di voi l'ha già fatto? quale mi consigliate?
grazie mille!
  • Vam changed the title to Ammortizzatori e molle R53/R52
La campanatura posteriore mi sembra un po' aumentata, probabilmente per la geometria che prevede un aumento con la compressione della molla per migliorare l'appoggio ed essendosi abbassata è come se fosse più compressa, ma andrebbe misurata. Davanti mi sembra rimasta neutra.
Da 5 mm come facevano sui 112 Abarth (scusate per la citazione)
