Catene o calze neve
Buongiorno a tutti,
dovrei munirmi di catene o calze da neve per non incorrere in sanzioni, premetto che per me le invernali non avrebbero senso visto i pochi km che faccio d’inverno fuori città, quindi mi servirebbe semplicemente qualcosa per essere in regola in caso di controlli.
Qualcuno ha qualche esperienza con le calze da neve? Ho letto che sono state omologate a tutti gli effetti e mi sembrano molto più facili da montare e meno ingombranti. Per le catene il 205/40 con cerchio 18 è catenabile? Grazie!
Che sappia io i cerchi e soprattutto le MINI difficilmente sono catenabili. La JCW mi pare proprio di NO.
Le calze a parole sembrano omologate, ma chiedendo in giro mi hanno confermato dell'assoluta confusione al riguardo e rischi sempre di trovare qualcuno che possa romperti.
Se decidi di non mettere le gomme termiche, che non sono funzionali solo con la neve ma a partire dai 7° in giù !, puoi sempre tenere in bauliera delle catene della tua misura e farle vedere a chi ev. ti dovesse fermare - MA DA NON UTILIZZARE CAUSA RISCHIO ROTTURA e INTERESSAMENTO DI ORGANICI MECCANICI della MINI !
Le uniche catene che si possono montare sono quelle di tipo track.
Se vuoi solo essere in regola basta anche avere qualsiasi catena con misure compatbili, ma ben sapendo che in caso di necessità non le potrai usare.
Grazie per la risposta
Chiedevo perchè sulla mia precedente vettura sul libretto c’era espressamente scritto che con le misure di cerchio che montava non c’era la possibilità di montare le catene, cosa che sul libretto della JCW non è specificata. Anche io senza dubbio mi sentirei più tranquillo con le termiche ma faccio veramente pochissimi km fuori città d’inverno e dovrei comprare un altro set di cerchi per montarle. Visto il km non credo mi convenga. Opteró per le catene da tenere nel portabagaglio. Grazie!
  • 5 anni dopo...
Buongiorno, la mia Countryman Cooper SE monta delle gomme 255 50 18. Chiaramente indicate sulla carta di circolazione. Ho preso delle catene che coprono anche questa misura ma non ricordo dove avevo letto che non era catenabile. Pareri in merito? Qualora dovessi utilizzarle andrebbero montate davanti o dietro?
Ed allora forse l’ho letto sul libretto uso e manutenzione. Vado a verificare
Ecco dove lo avevo letto: b015a62427eb3f205b4b6418907d752a.jpg
Adesso però ho un problema visto che ho una misura diversa della gomma a parità di cerchio. Chissà come mai mettono questa limitazione. Deduco che se provassi a montarle toccherebbero con la carrozzeria?
Devo verificare che maglie ho allora
Dici Che convengono di più?
Sulle /50 quasi sicuramente devi mettere le catene con le maglie sottile da 7mm se non erro.
Ecco ho verificato. Le mie sono da 9 mm. Però non capisco una cosa. Se le compresse comprassi da 7 potrei utilizzarle anche se ho delle gomme più grandi rispetto a quello che dice il manuale
D’uso?
Cosa significa che hai le gomme più grandi? L’importante è che siano a libretto e sì solitamente le 7mm sono fatte proprio per questi casi. Comunque se non hai particolari esigenze puoi anche prendere le calze per essere in regola, se vai sulla neve spesso invece consiglio una catena.
In pratica da libretto ho varie misure che posso montare. Al momento ho su delle gomme che sono 225-50/18. Chiaramente questa misura compare nel libretto. Il problema è che sul manuale di uso e manutenzione della MINI, vedasi foto che ho allegato sopra, specifica solo una misura con cerchio 18 ed una con cerchio 17 sulla quale si possono montare le catene. Quella con cerchio 18 non corrisponde alle gomme che ho al momento
2 ore fa, marcello4895 ha scritto:
La mia non è catenabile ho preso le calze omologate.
Hai suggerimenti su dove o su che marca orientarmi?
Ciao, se ti interessa so che Goodyear produce le calze da neve, poi per il montaggio devi montarle sulle ruote che danno trazione, nel tuo caso quelle anteriori perche le posteriori sono gestite dalla parte elettrica che è un aiuto, non la trazione principale dell auto.
Grazie. Stavo già dando un’occhiata su Amazon. ora cerco qualcosa
  • Vam ha cambiato il titolo in Catene da neve o calze omologate per gomme spalla 50
2 ore fa, Vam ha scritto:
[emoji3526] grazie
Modificato da Vam
Aggiornamento… le ho appena ordinate su Amazon… vi aggiornerò appena arriveranno e se e quando le utilizzerò. Le recensioni sembrano buone. Questa marca ne fa tre varianti, standard, queste ed una che in teoria dovrebbe aver più aderenza. Io ho preferito prendere una via di mezzo considerando che forse non le utilizzerò mai. Grazie anche questa volta per le preziose informazioni e consigli. Adoro questo forum!!!
https://amzn.eu/d/hlaTrXp
  • Vam ha cambiato il titolo in Catene o calze neve
