Consigli configurazione JCW (F56)
Adesso, Julius ha scritto:
Sì, da almeno 2 anni il visual boost da 6,5” con Bluetooth è di serie fin dalla One, per fortuna 😅
La vecchia radio base era veramente cheap 😂
fiuuu menomale.. anche i comandi al volante sono utilizzabili?
  • Risposte 57
  • Visite 7,7k
  • HK è discretamente buono, anche se su una'auto "piccola" come la F56 non so quanto "attizza". Le VDC (DDC) sono discrete se non hai intenzione di fare un assetto o anche semplicemente abbassarla,
  • NovemberMan
    NovemberMan
    Ciao, da possessore per quello che riguarda l'Harman e Kardon posso dirti sinceramente che sono un po' deluso... Ha una cosa come 12 altoparlanti ma non l'ho trovato un impianto così all'altezza e def
  • Ho l HK sulla mia F60 e sono pienamente soddisfatto, non c è paragone con l impianto originale che risulta meno definito e scarso di bassi. HK va difficilmente in distorsione, piuttosto riduce il
Qua dovresti guardare il listino, però se non ricordo male hanno messo i comandi al volante di serie su tutte. Unica cosa che, almeno sulla mia, non posso fare sul volante, cambiare brano su spotify, devo utilizzare per forza i tasti del display. Spotify tramite connected però.
Forse il sistema nuovo è migliorato 😉
1 ora fa, Gigiotto ha scritto:
Il collegamento bluetooth per telefono e musica è previsto di serie, me lo confermate?
Sì sicuramente per 1 smartphone.
Ma nella F56 JCW anche per il secondo con la semplice visual basic.
Invece dei retrovisori (interno ed esterni) anabbaglianti cosa ne pensate? sono realmente utili? sono indeciso se metterli al posto del pacchetto luci
Io preferisco il pack luci per rendere un poco più "moderna" la MINI.
A dire il vero non mi piace molto il cambio di tonalità degli specchietti...ma forse è una mia fisima: nella F56 JCW non ce l'ho, mentre è presente nella F60 JCW e in entrambi c'è il pack luci.
Utili, però anche io preferisco il pack luci. Attenzione che se fai i vetri scuri poi, il sensore dei retrovisori si trova “starato”
Non li aggiungerò alla fine i retrovisori. Penso di concludere l'ordine con il clima automatico bizona, che ho già aggiunto.
Al problema della taratura del sensore con vetri oscurati installati a posteriori, si rimedia facilmente, o inserisci nel FA il codice dei vetri oscurati e fai un code sulle centraline interessate oppure editi direttamente i parametri che vengono cambiati con quell'optional.
