sbloccare apple carplay
ciao a tutti
ho una mini countryman f60, volevo chiedere, qualcuno ha fatto sbloccare apple carplay sul questo modello o conosce qualcuno che ha fatto .
ho trovato questo link (https://easyusbcoding.com/collections/frontpage/products/bmw-idrive-5-6-apple-carplay-activation) però non sono sicuro, ho inviato un mail per chiedere che funziona o no, ancora non mi hanno risposto.
grazie in anticipo per consiglio e aiuto .
Il 17/7/2020 Alle 14:24, Maziar ha scritto:
ciao a tutti
Io su schermo touch da 6.5 non ho ancora trovato risposte. Anche tu hai il navi? Che mese/anno è la mini?
Non ho navigatore, anche io ho cercato però fino ora non ho trovato niente, il mio problema è che non ho navi, quello che ho capito con navi non hai nessun problema basta comperare un codice e puoi disattivarlo.
Salve a tutti,ho acquistato da poco una mini Clubman immatricolata 10-2018
In Germania convinto che avesse il carplay e invece no...🥺
Ho telefonato l'assistenza mini e mi hanno risposto che non ho questa funzione e che forse per via Delle tante richieste molto probabilmente in un futuro non si sa quando rilasceranno una sorta di aggiornamento o una roba del genere per avere il carplay su auto non dotate di questa funzione.
Help me.
La mia è 11-2017 e pur avendo il navigatore su schermo 6.5 touch ricevo ugualmente sempre risposte negative dai siti che vendono lo sblocco via codice. Ci vorrebbe una cavia per provare se funziona lo stesso con il codice per lo schermo grande da 8 pollici :)
Modificato da walterbz
Help me.
Se è ottobre 2018 ha sicuramente il Carplay. Hai controllato bene con il vin number la data di fabbricazione? https://bimmercat.com/bmw/it/vin/decoder/online
Si,ho chiamato anche l'assistenza mini e mi ha detto che non è dotata di carplay🥺
Mi sembra strano infatti.
8 ore fa, walterbz ha scritto:
La mia è 11-2017 e pur avendo il navigatore su schermo 6.5 touch ricevo ugualmente sempre risposte negative dai siti che vendono lo sblocco via codice. Ci vorrebbe una cavia per provare se funziona lo stesso con il codice per lo schermo grande da 8 pollici 🙂
Il CarPlay è un optional come tanti altri e soprattutto per funzionare non ha bisogno del navigatore, quindi averlo o meno non fa differenza.
Che io sappia non esiste una data dalla quale il CarPlay è diventato di serie è sempre stato un optional che si paga a parte, possibile che BMW ha cambiato strategia? Non credo..
Come dice il grande MF4, dovete controllare se avete l’optional “S6CP”... basta andare su mdecoder, inserire il VIN (ultime 7 cifre del telaio) e controllare su “Multimedia” le opzioni presenti. Leggevo in qualche forum in giro per il mondo che alcune unità hanno comunque la predisposizione (attacco per antenna Wi-Fi ed hardware necessario) ma non abbiano l’accessorio, ma sono casi rari secondo me venduti su mercati esteri. Comunque per togliersi ogni dubbio basterebbe smontare L’Unità è vedere che hardware ha.
Io nella mia F60 07/2017 non ho S6CP (verificato da bimmerwork) ma nelle opzioni del navigatore/sistema multimediale ho Carplay (non lo uso perchè ho solo Android)
Non sono pratico di informatica ma ti ringrazio per la delucidazione.
Ma hai nbt evo da 8.8”?
Sì la versione PRO
Nella tua Mini è installata una centralina multimediale NBT Evo che è già predisposta di default per il CarPlay, tra l'altro dovrebbe essere da 4gb di ram il che vuol dire che si possono avere tutte le funzioni attualmente disponibili, cioè quello che ho io 😉 e credimi queste unità oramai sono una merce rara per Mini visto che le nuove montano tutte unità di un livello più basso..
Per curiosità ho controllato anche io, e ho la stessa situazione di @wwleone. Anche la mia è stata prodotta a luglio 2017. Certo che con quel che si fa pagare mini, come dice Marco montare unità di qualità inferiore.....
Modificato da chfbotti
Si si, valgono le stesse considerazioni fatte; in parole povere significa poter avere in più:
  • Nuova interfaccia grafica
  • Carplay full screen
  • Mirroring android
  • Video in movimento
  • Uscita fibra ottica
Tuttavia l'operazione di aggiornamento non è cosa facile o alla portata di tutti, bisogna flashare la centralina, comprare nuovi codici fsc ecc ecc.
Che qlo.... avessi APPLE 🍎 🍏 :new_01:
Il 27/7/2020 Alle 15:11, MF4 ha scritto:
  • Mirroring android
Che cosa è di preciso ???
Il display della vettura diventa uno specchio del display del cellulare, in sostanza vedi nello schermo ciò che vedi nel cellulare... uno spettacolo ... e con il touch se non erro puoi anche interagire come fosse un vero e proprio tablet.
Grazie non lo conoscevo. E forse sarebbe anche interessante per me.
Dovrei capire cosa servirebbe per l'attivazione sulla mia F60...
Per attivare il mirroring occorre solo impostare alcuni parametri della centralina, cioè una normale codifica dei parametri FDL.
Non richiede che la centralina sia aggiornata alle ultimissime versioni, anche le prime versioni ID5 - ID6 del sistema supportano tale funzione.
Purtroppo la funzione touch non è attiva con il mirroring, proprio perché si comporta come uno specchio, riflette e basta.
Grazie @MF4
