Aggiornamento software
Buongiorno a tutti.. Possiedo una mini cooper sd fine 2015..vorrei sapere se è possibile aggiornare il software da soli..e come fare
Ciao, aggiornare il software multimediale della mini è possibile anche da soli basta sapere dove reperire il file di aggiornamento.. 😉
Per questo ti posso dare una mano io:
1. vai sul sito https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
2. inserisci nella barra del VIN il tuo numero di telaio completo
3. scaricati il file UPDxxxxx.bin
4. formatta una chiavetta usb in fat32
5. inserisci il file UPDxxxxx.bin nella cartella principale della chiavetta usb
6. dal menù di sistema, andate in menu generale, impostazioni, aggiornamento software, aggiorna software, installa software.
7. fine
Grazie tante.. Solo che mi dice che il vin è errato.. Può essere perché è importata dalla Germania?? Boh..
Potrebbe essere solo un problema temporaneo del sito, non ha nulla a che fare con il paese di produzione o immatricolazione..
Ok.. Ti ringrazio per la gentilezza
Grazie 😊
Finalmente, dopo mesi di tentativi, sono riuscito ad aggiornare il sistema. Mi ha installato il file UPD07044, a prima vista non sembra essere cambiato nulla ma è aggiornato! 😁
37 minuti fa, Julius ha scritto:
Grazie 😊
Questi aggiornamenti non sono altro che risoluzione di bug o al massimo di compatibilità con i nuovi smartphone, quindi è normale non notare cambiamenti.
Io vado sul sito indicato da MF4 e inserendo sia il telaio della mia F56 che della mia F60 la risposta è sempre la medesima:
The VIN number you have entered could not be found. Please check your VIN. Contact your local BMW dealer if the problem persists.
Qualcuno che sa come poter risolvere? Vorrei aggiornare entrambe i sistemi che non vengono aggiornati dal ritiro in concessionaria.
Saluti
Saluti
Può essere che nell'incollare il numero di telaio nel campo vin prenda anche qualche spazio di troppo?
Hai provato ad inserirlo manualmente?
Oppure hai provato con altri numeri di telaio?
L' ho appena scaricato, vediamo se dopo riesco ad istallarlo in macchina.
Ho provato ma non mi legge la chiavetta con l aggiornamento.
Ciao, che dimensione ha il file?
A me nei mesi scorsi faceva scaricare un file di qualche kb/mb, che poi non riusciva a leggere. Quando ho guardato di nuovo a settembre, mi ha proposto un file da 10 mb circa ed a quel punto ha funzionato. Comunque non è cambiato niente 😅
Speravo si sentissero gli audio del telefono, con bmw dopo l aggiornamento funzionavano.
La cartella è da 134,8 MB per 23 elementi
Dalle dimensioni il file sembra lo stesso che ho installato io lo scorso mese, prova a riformattare la chiavetta o prova con una diversa.
Per quanto riguarda l’audio Bluetooth, non so, io ascolto senza problemi la musica di Spotify ed Amazon music, non ho mai provato con i vocali di whatsapp però
In effetti non ricordo più la dimensione del file di settembre, credo però fosse sui 100 mb e non 10  come ho scritto ieri 🤦‍♂️
  • 9 mesi dopo...
Buongiorno ragazzi.
Spero di aver inserito la discussione nella sezione giusta; ho provato a cercare sul forum se ci fosse un argomento simile ma senza riuscire a trovare nulla.
Come da titolo, vorrei aggiornare il software della mia Mini.
Sono andato sul sito di Bmw e, dopo aver inserito il numero di telaio (con il riconoscimento del mio modello), mi ha fatto scaricare un file .bin.
Ho inserito il file nella chiavetta USB ma come vedete nell'immagine allegata, mi da questo messaggio.
Come posso quindi aggiornare il software?
Il file bin tramite usb serve per l’aggiornamento della lista dei telefoni compatibili, non è un aggiornamento di sistema.
Se non è cambiato nulla vuol dire che quell’aggiornamento della compatibilità dei devices è già nella centralina, anche se avrebbe dovuto dirtelo..
Una volta scaricato il file lo devi scompattare, altrimenti la macchina non lo legge. Poi ti comparirà, oltre a “media” e “telefono” anche “ampliam” (che sinceramente non so cosa sia). Ma come dice MF4, si tratta solo di un aggiornamento di compatibilità con i cellulari...
Ok perfetto.
Anche se non aggiunge nulla di nuovo, vorrei comunque aggiornare.
Come posso eseguire l'operazione?
Cosa intendi esattamente con "scompattare" il file bin?
Ti giro il video:
Ciao A tutti, mi collego a questa discussione in quanto anche io ho un problema di aggiornamento del software.
Guardando sia sul sito https://www.mini.com/en_MS/home/mini-connectivity.html che sul sito https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html , dopo avere inserito il VIN, mi viene proposto di scaricare l'aggiornamento UPD07044.
Vedendo le relase note dell'aggiornamento, noto che effettivamente è più recente di quello presente nella mia macchina (130.003.019).
Provando però ad installarlo, mi viene sollevato l'errore  'l'aggiornamento non è compatibile con la mia vettura'.
Il motivo potrebbe essere che non erano stati effettuati aggiornamenti dal precedente proprietario (ho appena rilevato una mini usata) e quindi, prima di installare UPD07044, devo installare la versione precedente?
In tal caso dove la posso reperire?
Probabilmente l'aggiornamento potrebbe servirmi per la compatibilità del mio cellulare
grazie anticipatamente
Modificato da balcombe20
Ciao a tutti, da tempo vorrei fare l’aggiornamento software sulla mia F56 One d.
Potete per cortesia, pubblicare una foto di come appare il display a seguito di aggiornamento?
Vorrei capire se l’update cambia la grafica o meno.
Grazie [emoji4]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao, la mia esperienza è relativa ad una pre LCI, comunque nel mio caso non è cambiato assolutamente nulla, niente grafica diversa, niente nuove applicazioni sul Connect. Alla fine è stata una perdita di tempo 😅
Verifica le dimensioni del file scaricato, a me lo scorso anno faceva scaricare un file minuscolo (poco più di un MB) che non veniva mai riconosciuto. Dopo mesi il portale mi ha fatto scaricare un file di dimensioni maggiori che si è installato senza problemi. P.s. l’aggiornamento è stato pressoché inutile, non è cambiato assolutamente nulla 😉
