Macchie da guano di uccelli
Ragazzi ho fatto una cavolata, purtroppo a causa di poco da dedicare alla mia mini in questo mese, mi sono accorto tropo tardi di una cacca di uccello sul cofano, una volta lavata la macchina (di colore nero) mi è rimasta la macchia...non so cosa fare, e non so cosa usare! per favore se possibile aiutatemi....
  • Risposte 123
  • Visite 23,6k
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Purtroppo il guano è davvero terribile, se lasciato per tempo prolungato fa grandi danni (ma capisco che non è sempre materialmente possibile rimuoverli subito), soprattutto quando fa caldo è verament
  • La lucidatura dipende sia dal tipo di lucidatura che si vuole fare che dalle dimensioni della macchina; comunque per una Mini i prezzi si aggirano tra 100 e 200 euro quindi direi che è giusto.
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Io personalmente quando me ne accorgo uso questo: https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray.html con panno microfibra e rimuovi in un attimo.
si è mangiata la vernice quindi ti resta solo il carrozziere.
successo anche a me... puoi solo riverniciare ma non conviene direi... polish e cere sono solo camuffamenti... maledetti!
mmm...bisogna solo riverniciare....puoi provare con della pasta abrasiva con mordente medio...passandola i crateri dovrebbero ridursi di un bel pò, ma la vernice risulterà opacizzata; in questo caso dovrai lucidare con polish.....se sei pratico, fallo...altrimenti chiedi ad un carrozziere se si sente di darti una leggera lucidata....
ti conviene ricorrere al carrozziere, perchè a me è capitato o provato con il polish ma ho solamente ingrandito il problema..sta cavolo di cacca di uccelli corrode la carrozzeria.. :new_16:
Purtroppo si è corroso il lucido della vernice...eh l'unica soluzione è la riverniciatura! ...con polish e tantissimo olio di gomito puoi camuffare per bene il danno,ti rimarrà una sorta di macchia come se quando lavi la mini nn l'asciughi...pero purtroppo nn ci sono molte soluzioni..
Modificato da mrcrbt
  • 5 anni dopo...
Premetto che ho usato il cerca e non ho trovato ciò che cercavo, penso un po' in tutta Italia si combatte contro questi simpaticissimi volatili che hanno sempre la geniale idea di scaricare le loro potenzialità sulla carrozzeria (specie se pulita per qualche strana legge di Darwin), personalmente me la sono sempre cavata anche alla scoperta della sorpresa, anche se ahimè qualche giorno fa ho scoperto un piccolo strato di 2 cm sul tetto nero per una cacca altamente corrosiva (non sempre c'è la circostanza per toglierle subito) mi ha mangiato la vernice e risolverò con una sfumatura tramite carrozziere.
Voi come vi comportate appena la vedete una? La togliete subito? Si può adottare qualche prevenzione?
il problema è il medesimo ,per ora sono riuscito a vederle subito e quindi le rimuovo facilmente con dodo juice bb detailing spray (che dio lo benedica!)anche quando vado in autostrada a volte mi riduco i vetri con qualche schizzata di cacca ..appena fermo,spruzzo e via :closedeyes:
quanto la paghi la sfumatura? io ho un problema simile ma causato dallo sportello di una macchina :post-8-1120394986: dovrò optare per il carrozziere ..
Modificato da LucasCooper
Io cerco di toglierle in tempo!
Poi ogni tanto una lucidata le fa scomparire (gli aloni)
Infatti ho in programma anche la decontaminazione e lucidatura completa visto che ho qualche alone, verso fine giugno work in progress ;)
eh va beh in tempo siamo bravi tutti :oleeeeee: comunque MINIaco portati sempre dietro questo con un panno in microfibra
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray-100-ml.html
Sono cosi ossessionato che tutte le volte che la parcheggio faccio il giro intorno per sgamarne qualcuna :naughty: è una guerra! e noi dobbiamo essere pronti ad avvistare la bestia ed eliminare ! :ph34r:
un'accortezza in più è quella di non parcheggiare sotto gli alberi!
Ho in programma di prendere un "lenzuolo/telo" (low-cost :D) da stendere sopra la MINI quando la parcheggio in zone a rischio.
proprio poco fa mia madre mi ha detto " ma scusa ti ho visto arrivare 15 minuti fa e ci hai messo 20 minuti per entrare.." ed io" si l'ho parcheggiata in garage poi dovevo controllare alcune cosette :naughty: " ovvero 10 minuti a girarle intorno muahha malattia :smoke:
Attenzione però Andrea perché rischi di trovare diversi swirl/micrograffi mentre lo metti/togli, sceglilo con cura :)
Escrementi di volati e insetti spiaccicati durante il moto del veicolo hanno un unicO comune denominatore...l acidità del residuo
gli escrementi in particolare hanno un acidità maggiore
quindi rispetto agli insetti abbiamo meno tempo prima che questi corrodano il trasparente
inoltre il calore dal sole, l aria secca e temperatura lamiera sono fattori che velocizzano il processo
come risolvere
il lavaggio è sempre consigliato, come prima misura di difesa...ma nei casi in cui questo non sia possibile si pùò agire localmente attraverso quick detailer molto lubrificati
quindi è utile avere a disposizione un kit anti ucello nel proprio veicolo
personalmente il mio è costituito da una boccietta di dodo low on eau e una serie di panni in microfibra
ma la scelta è ampia , io son passato da D155 , mafra fast cleaner attraverso l immenso dodo
Come cautelarsi
la protezione che riesce realmente a prottegerci contro questi problemi è la cera alla carnauba...i sigillanti e poi i nano invece soffrono di problemi particolari per quanto riguarda questo capitolo
In particolare contro i moscerini ed in previsione di un lungo viaggio non posso che consigliare lo spettacolare the mask che genera come una pellicola trasparente sopra la carrozzeria e che la protegge , poi al lavaggio succesivo si può rimuovere senza problemi
Ovviamente nessuna protezione ci darà mai una protezione completa, tutto è relaTivo alla situazione specifica noi possiamo solo cautelarci e poi risolvere
