Pressione gomme, convergenza o...
5 ore fa, fabryge ha scritto:
Certo: il fatto è che i primi tempi erano più "silenziose"...o forse non ci avevo fatto caso?
Magari non ci avevi fatto caso oppure con i km la spalla si è consumata un pochetto e quindi le senti fischiare un pelino di più. Comunque queste Pirelli P Zero Nero GT mi piacciono personalmente, su asciutto tengono molto bene, anche in curva, però sul bagnato sembra di guidare un'auto a trazione posteriore, il che è divertente ma devo dire che il retrotreno scivola parecchio in curva.
  • Risposte 61
  • Visite 10,1k
  • Eh lo so, ne parlano tutti bene🤪. Quando ci sarà occasione le proverò!
  • le ho montate questa primavera, devo dire che non sono niente male, silenziose e ottima tenuta sia su asciutto che su bagnato
  • Ciao  le gomme  fischiano anche quando sono a fine
Sì: mi trovo molto bene anch'io, danno un buon "feeling"
Pare che vadano bene anche le Michelin, ma non so quale tipo
Le uniche Michelin che sarei interessato a provare sono le Pilot Sport 4😜
Le monto io e ti garantisco che sono ottime. 😉
Aggiornamento: m'è capitato di nuovo a bassissima velocità e dopo un piccolo dosso di rallentamento in un paese nella mia zona, non in rettilineo quindi. Ora ho controllato le cose nel bagagliaio (ho la rete Mini) e potrebbe essere lo scarico che si muove, non avendo il flessibile perché non originale: mi auguro solo che non sia un altro supporto motore, ma ne dubito perché al secondo giro (cercavo posteggio per un panificio) non l'ha più fatto, come in una esse poco prima dove 'sto fischio si era sentito altre volte e comunque sembra quasi "ciclico"... A 'sto giro vorrei farla controllare su un ponte ed escludere qualcosa sulle ruote, tipo cuscinetti o pinze "addormentate". Idee/suggerimenti?
Dimenticavo: all'accensione (di solito in folle) lo scarico è rumoroso, nel senso che sbatte e cigola, ma dopo poco si stabilizza
Potrebbe anche essere lo scarico che traballa un pò. Dovresti farlo fissare meglio. Se non dovesse più fartelo significa che era quello, viceversa sono le gomme.
Dubito siano i cuscinetti...sentiresti un cigolio ad ogni buca e dosso che prendi.
Ottimo
2 minuti fa, fabryge ha scritto:
Ottimo
Se sai già che lo scarico non è completamente fisso provvederei, quando fai alzare l'auto sul ponte a far fissare quello, almeno sei sicuro di avercelo a posto. Dopo di che chiedi se ti danno un'occhiata generale.
Nel caso non dovessero trovare altro, provi l'auto per qualche giorno, provala sia in curva che sui dossi ecc...
Se il fischio dovesse esserci ancora scrivi qua che vediamo di capirci qualcosa di più (ammettendo che non siano realmente le gomme a fischiare).
Modificato da stefus
Grazie: spero di portarla la prossima settimana, comunque posterò eventuali novità
Oggi vado dal mecca e me la mette sul ponte: "a spanne" vorrebbe controllare anche le pinze posteriori, anche perché uso poco quell'auto
Fai sapere poi👍
Fai sapere poi👍
Aggiornamento: pastiglie freni posteriori da cambiare (prossima settimana)
Già che ci sono, come si suol dire, farò sistemare meglio lo scarico
3 ore fa, fabryge ha scritto:
Oggi vado dal mecca e me la mette sul ponte: "a spanne" vorrebbe controllare pure le pinze posteriori, anche perché uso poco quell'auto
Così va meglio
Ah: sono a 1/3 (la spia non s'è accesa). Devo fare qualche operazione poi, tipo premere qualche pulsante? L'auto è una R50 pre-rest
Dovresti resecare il conteggio dei freni posteriori da cdb.
Ottimo per lo scarico
Ehm...cioè? CDB: sarebbe?
Computer di bordo: dovresti resettare il "valore" dei freni tramite il pulsantino presente sulla leve delle frecce.
Ah, ok: la mia ce l'ha, ma non so come si resetti...
Il reset nella R50 se non ricordo male è tra il freno a mano e il pomello del cambio, con questo simbolo.
