Retrofit fari Union Jack per Countryman F60. Schemi nel 3d e costi
Novità di oggi sembrerebbe. C’è il codice.
retrofit dai modelli 2016 fino al 07-2020
Modificato da Vam
Titolo cambiato
  • Risposte 183
  • Visite 53k
  • Pronostico 550 € comprensivi del montaggio. Ma a me con la soluzione "a cassettone" non piacciono troppo. Li dovrò vedere per bene in circolazione per valutare meglio.
  • https://www.schmiedmann.com/en/product/e1822304-new?product=63-13-5-A26-BF0 452€   https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/part/63135A26BF0/0/retrofit-ki 515€    https://
  • Link al "programma" retrofit MINI:   https://www.mini.it/it_IT/home/accessories/find-an-accessory.fari-posteriori-union-jack-mini1.html
Chi chiama per info e prezzo???????
Ma quindi sembrano abbiano una cornice cromata.... che abbiano fatto un modello specifico per il retrofit?
così da utilizzare lo stesso spinotto??
Se qualcuno ha un conce “amico” e fa una chiamata gli sono grato
Non capisco l’anello cromato
Forse perché si tratta di un retrofit e non di quelli originali ?!?!
F60_EXT_Heckleuchten_Union_Jack_TN5A26BF
Eh si appunto, cioè che abbiano fatto un modello ad hoc apposta come retrofit.
Non mi dispiace come cosa. Vedo che non é possibile averlo in versione con anello tutto nero. Nel caso lo farei fare nero io.
chi si butta??? Io sono tentato moooooooolto tentato.
Gruppo di acquisto?!?!?!?!?
Conviene aspettare anno nuovo per ottenere lo sconto tessera FederClub.
Qualche anno fa alcuni conce (il mio di quasi zona) avevano fatto una promozione con sconti fino al 50% su quasi tutto...
Si sì.
Io sono disponibile a buttarmi. Vorrei solo vederli meglio
Che casino.
questi sono quelli stock arrivati col restyling.
belli perché molto meno sporgenti e più a filo con la Linea carrozzeria. Un pochino troppo scuri forse ma male non fanno sicuro.
Se sono  questi acquisterei molto più volentieri.
Ho disdetto i cinesi.
i fari aggiuntivi davanti aspetteranno.... i fari Union jack son troppo caratteristici sulla mini, ci vogliono!!
Va considerato che ora ci sono le cornici intorno, cromate attualmente, black in nuova versione. Con questi "nuovi" fari bisogna capire cosa verrà fuori...
No stavolta non Ti ho capito.
i nuovi fari del Restyling non hanno cornice. La lineà segue la carrozzeria e la plastica è rossa fumè, molto scura nella parte vicini alla carrozzeria. La cornice è stata proprio eliminata se non sbaglio... vedendo quelle in concessionaria.
Teniamo guardato anche su leebman24 per vedere se fa un prezzaccio
8 minuti fa, wwleone ha scritto:
da verificare:
verificato sul sito:
https://shop.mini.it/mini-it/it_IT/p/-/kit-mont.-fanale.post.-facelift/PID_724224/
LUCI POSTERIORI MINI UNION JACK
415,00 € *
 *RRP tasse incluse
escl. spese di spedizione
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Codice prodotto: 5A26BF0
Fai una dichiarazione e mostra la bandiera. Con i fanali posteriori MINI nel caratteristico design Union Jack, il legame tra MINI e le sue radici britanniche può essere celebrato in modo unico. Tutte le funzioni luminose (indicatore di direzione, luce freno, luce posteriore e retronebbia) sono perfettamente integrate nel design. Qui viene utilizzata la più moderna tecnologia LED. Per un aspetto completamente nuovo e assolutamente unico della parte posteriore del veicolo.
Questo prodotto non è destinato ad essere installato dal cliente. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un concessionario autorizzato. Per questo motivo, un manuale di installazione non è allegato.
PANORAMICA CONSEGNA:
  • 2 Fari posteriori Union Jack Blackline, sinistra e destra, 2 Trims canale dell'acqua, sinistra e destra.
Prezzo va bene se è così.
ci vogliono 350 per i cinesi.
Chi ci sta??
Aspetta il rinnovo della convenzione MINI (forse) per averli ad un prezzo più umano (speriamo).
Anche perché va capito quale versione offrono: contorno Black senza cornici oppure interno Silver senza cornici, in ogni caso va visto come si presenterà e le cornici anteriori andrebbero (nel mio caso) cambiate.
E continuo a non essere convinto... ci dovrò fare bene l'occhio.
P.S.: ho letto che oltre alla codifica servirà probabilmente anche una modifica ai cavi elettrici ( @Pippomaccacco cosa ci dici?)
Ho letto intervento di 130 minuti quindi si magari c’è anche un cablaggio sennò non si spiega.
sentirò concessionario a Reggio che mi sembrano sul pezzo.
Non ho ancora installato questo tipo di fari ma probabilmente come per le F54, oltre alle codifiche, ci sarà da modificare il cablaggio!
Grazie per il tuo contributo, aspettiamo news appena avrai operato sull'argomento in parola.
130 minuti saranno 160/200 € di manodopera per il montaggio / codifica e (forse) cablaggio....
Sentito il conce ufficiale : per F60, tutto incluso , sono 650€
