RING LUCE CONTINUA o TRATTEGGIATO
Ragazzi ciao a tutti,
vi chiedo una info: ho una F55 SD del 2018, e mi hanno installato un Evo id6, ottimo lavorro.
Ho notato che il ring del modello basic aveva una luce continua mentre quello Evoid6 sembra tratteggiato illuminazione ----- tipo così.
Non sarò mica matto ma c'è una forte differenza, ma gaurdando foto in girro li vedo tutti con quiesto effetto ----.
Grazie a tutti
  • Risposte 55
  • Visite 12,6k
  • Ma la luce come pensi sia collegata ? Non credo sia un ring trasparente ma un accessorio completo montato direttamente sopra una barra a LED. Temo abbiano "smaltito" un anello della serie precede
  • @Vam e mi sa che mi toccherà fare così 😉
Scusami non riesco a capire bene il problema. Per caso adesso è come questo?
Che come vedi non ha una luce continua
Forse la differenza è tra questo 2021:
e il precedente:
gbLeDs=&risl=&pid=ImgRaw
Ti ringrazio per l'interesse: se vedi tra la prima e terza foto è evidente che lo stesso colore nella prima si vede lo spazio tra un led e l'altro menter nella teerza no...si nella prima la luce non è continua nella terza si;
Modificato da Diego69
ecco cosa intendo, si vede la diff di luce tra un led e l'altro me ti assicuro che sul mio basic non c'era....
La prima foto che ho postato è di un test drive di una delle primissime F56 del 2014, io ho potuto notare questo “difetto” solo nelle foto/video dei primi esemplari. La mia di fine 2016 infatti ha il led continuo.
Ma ti è stato cambiato anche il led ring con tutta la cornice nel sostituire il display?
si si, forse potevamo mettere quello originale secondo te?
secondo te si può acquistare anche a parte, invece di smontare il primo basic per metterlo sul secondo del EVO6?
Temo tu debba prendere una nuova cornice per il display da 8,8” completa di led ring ( però versione recente)
Purtroppo ho competenze limitate in questo 😕
Ho fatto una verifica i codici delle cornici con led ring variano a partire dalla produzione 07/2015, quindi come temevo devi prendere una nuova cornice se vuoi avere il led continuo.
Va tutto verificato con la configurazione esatta della tua Mini però 😉
Ti ringrazio, hai per caso il codice di un led ring modello nuovo perchè in internet vedo solo il ring senza led...
Grazie infinite
Grazie infinite
Il codice dovrebbe essere questo  65509367674
comunque ti consiglio di verificare su RealOEM, non conoscendo l'esatta configurazione della tua, io ho fatto una ricerca per Mini prodotta 01/2018.
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Se vedi nel link sopra indica che a partire dalla produzione 03/2018 i codici variano nuovamente.
ma la foto che mi hai inviato è proprio la tua auto? E' troppo chiederti un video della terza foto?
mi sono sbagliato
  • 2 anni dopo...
ciao a tutti, la MINI nuova MINI clubman ha il ring con anello tutto a led e non cosi:
secondo voi è normale ?
lo so domanda un po’ stupida ma sono super novizio di MINI.
Grazie a tutti e a chi mi darà delucidazioni
14 ore fa, wwleone ha scritto:
Cioè è normale che non sia rigato?
@Mauri la radio è quella del modello nuovo?
Fai 1 foto del tuo e postala qui che cerchiamo di capire meglio cosa ti serve.
si si è quella nuova
ma ho capito che è solo per le jcw
adesso non riesco a fare la foto, ma la mia è cosi
MINI Clubman - scopri modelli e optional | MINI.it
ma mi piaceva cosi
Credo, ma non sono sicuro, che sia "colpa" della famosa e recente carenza dei semiconduttori.
@wwleonein che senso scusa? A me sembra un semplicissimo oring in plastica
Temo abbiano "smaltito" un anello della serie precedente.
Se guardi la foto del VIN della tua auto, come viene rappresentato l'interno ? Con o senza le righine ?
Le 2 foto sembrano di 1 F54 e l'altra di 1 F60
Facci vedere la tua e magari qualcuno potrebbe notare le differenze di allestimento e darci anche il suo parere.
La cornice del led ring è una banale copertura in plastica trasparente; le due coperture sono intercambiabili ma questo vale solo per gli schermi da 8,8"
