Liquido Lavavetro Mini Cooper F55
Ciao a tutti ,
possiedo da 1 anno e qualche mese una mini cooper F55 , oggi accendendo l'auto mi è comparsa la spia di livello liquido lavavetro , per prima cosa vorrei sapere se tale spia indica  che il liquido contenuto nel serbatoio è proprio terminato oppure deve essere soltanto rabboccato ?
Inoltre vorrei comprare un buon liquido( magari anche originale se non costi un'occhio della testa) da aggiungere all'acqua , quindi per questo chiedo consiglio a chi ne sa piu di me !!
Grazie mille per la collaborazione
Un saluto.
D.
Niente acqua 💧 usa il liquido che trovi da moltissime parti. Se lo usi molto prendi la versione estiva e ad autunno metti la versione invernale.
Grazie , per la risposta . Mi puoi spiegare di xche non va messa acqua all''interno del serbatoio ? nel libretto di istruzione dice di inserire acqua e un prodotto per lavavetri.
Io ho rabboccato con una bottiglia di 1 litro e mezzo di acqua , all'interno c'è ancora il prodotto originale di quando ho preso l'auto!!
Ho sbagliato oppure cosa puo succedere ?
Grazie mille per la disponibilità
Un saluto
D.
Un saluto
D.
L'acqua contiene calcare e rischia di otturare tubi i spruzzini.
Probabilmente chi consiglia di non mettere acqua e' perche spesso ma non sempre e' molto calcarea e con il tempo potrebbe incrostare/ tappare tubazioni e ugelli , io ad esempio uso acqua distillata e un pochino di detergente , anche perche' se e' molto concentrato potrebbe dare problemi alle parti nere plastiche zona tergi tipo scolorimenti
Come gia detto acqua 💧 = calcare = possibile otturazione tubazioni ma soprattutto gli spruzzini finali.
IMHO
In inverno il rischio è di abbassare il punto di congelamento e quindi rischi di ghiacciare vaschetta e tubetti del tergi, in estate come hanno già scritto il rischio è il calcare.
Comunque 5 litri di liquido tergi originale BMW lo trovi anche a 10€
BMW Scheibenklar mit Frostschutz 5000 ml - leebmann24.de
in alternativa qualunque buon liquido come il Sonax, va bene
Modificato da Julius
