Pulizia e lavaggio Bonnet Stripes e Adesivi Tetto
Certo che resistono...
..ma che orrore i rulli:
1 lavano peggio
2 ti rovinano la macchina
3 spendi 3 volte tanto che lavarla con la lancia
rulli :new_02:
  • Risposte 145
  • Visite 26,3k
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    Tutto è bene quel che finisce bene, anche per buona pace dell’assicurazione del lavaggista! 🍀
  • Stesso problema per quelle della mia F56 JCW, provati vari prodotti ad hoc ma nessuna reale soluzione. Deciso di lasciarle così !
  • gem74_
    gem74_
    Sì, se si fosse trattato di qualche giorno, ma qui si parlava del 10maggio il primo buco libero, e sinceramente non voglio stare con la macchina mal concia per più di un mese 💁🏻. Detto ciò il problema
Certo che devono resistere se applicate correttamente e se sono di buon materiale come le originali...
1 lavano peggio
rulli :new_02:
Ciao! Io ho su le bonnet originali ma in BMW mi hanno detto da subito di evitare il lavaggio con i rulli.. appunto x le bonnet: sicuramente resistono.. Ma da subito rimarranno sulle stesse dei segni calcati..
Considera poi che le bonnet sono lucide e basta un raggio di sole sul cofano x evidenziare il tutto..
Meglio lavaggio a mano o idropulitrice :new_03:
ciao ragazzi..
sono nuovo del forum.
volevo chiedervi un consiglio.volevo montare delle ?viper? sulla mia r56 s.
meglio farlo in bmw o un ordine in aziende grafiche e poi carroziere? pro contro,prezzi..a qualita delle strisce..ecc..
grazie a tutti.
ciao ragazzi..
grazie a tutti.
Esatto :mifune:
Non la infilerò mai in un lavaggio coi rulli :new_11:
Evita i rulli, con i colori chiari non ci si fa molto caso, ma ti assicuro che con i colori scuri dove sono più visibili, i micrograffi sulla vernice trasparente, ci sono eccome...
Presumo che le bonnet dovrebbero resistere con i rulli, ma io non mi fiderei in ogni caso neanche con la lancia, anche perchè se con la pressione si riesce a sollevare un lembo sono guai, l'importante è avere accortezza di non avvicinare eccessivamente la lancia alla carrozzeria.
beh, io non ho le bonnet, però ho un adesivo su tutta l'auto...nel w.e. penso la lavero' con l'idropulitrice e vi farò sapere...speriamo non si scolli tutto... :mifune:
Al limite dirò a dress your mini di cambiarmi colore :new_01:
Comunque parlando con Matte, che le bonnet le monta, mi diceva che non ci sono problemi, qualsiasi lavaggio si utilizzi.
avute le bonnet solo bordino per un bel pò, lavata sempre con idropulitrice e acqua calda, mai problemi!
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi, sono indeciso sul mettere o meno le stripes doppio colore sul cofano... e se tra un po mi stancassi e le volessi levare la carrozzeria ne risentirebbe ? Con quali prodotti dovrei agire ? Grazie mille.... e scusate la domanda sciocca....
Io ti consiglio di metterle.
...ho visto il tuo Mini ritratto..., io, fossi in te, la lascerei cosi'..., bella pulita...
per quanto riguarda il toglierle, si, in effetti non dovrebbe rimaner nulla ma, ti parlo senza cognizione di causa..., secondo me, se le tieni su un bel po' poi, quando andrai a toglierle, si notera' la differenza tra dove c'erano le bonnet e il resto della vernice. Credo anche solo che il sole e le piccolissime usure opacizzino, seppur in maniera minima, la vernce..., mentre sotto le bonnet restera' lucida
Se però non piacciono, uno le toglie subito.
Quindi la situazione da te descritta non si verifica.
Certo...vero è che pero', se uno è abbastanza convinto da metterle è perchè intende lasciarcele, almeno per un po'..., credo
Io poi, come ho detto, su una S non le metterei mai, dal momento che già la presa d'aria "riempie" il cofano :)
Non sono dacocro, ma sono gusti personali.
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e volevo chiedere se magari qualcuno potrebbe darmi dei consigli su come mettere le bonnet sulla mia MINI; le ho prese su ebay, e domani dovrebbe arrivarmi, se qualcuno ha avuto esperienza nell'applicarle, e volesse darmi dei consigli, sono qui.
Grazie ragazzi
Modificato da Luca
intanto come da regolamento di invito a presentarti prima di postare altri messaggi, nell'apposita sezione "newmegamini drivers".
Per le bonnet ti consiglio di andare a fartele montare da un carrozziere se vuoi ottenere un buon risultato perchè se non sei pratico rischi di buttarle o sciuparle. E' facile far casino perchè bisogna avere un pò di pratica per metterle bene.
concordo con il consiglio di farseli montare da chi ne sa di piu, o carrozzieri oppure ditte come quelle che attaccano le pellicole ai vetri, chiedi se ti possono fare il favore di montartele come ho fatto io e avrai un ottimo risultato; cmq per pura curiosità ti posso dire che per montarle basta avere uno spruzzo con acqua e sapone, spruzzarlo sia sul cofano(freddo) e sulle bonnet, prendere alcuni cm di distanza dall'ugello dell'acqua e dalla presa d'aria ( per chi ha una cooper s), infine prendere una spatola e passarci sopra la striscia in modo da rimuovere l'acqua in eccesso..
si infatti... la parte difficile sta nello stendere la striscia e contemporaneamente passare con la spatola per non far formare le bolle e far espellere l'acqua da sotto... poi vanno eliminate le bolle con ago e gomma per cancellare. Insomma se non sei pratico è meglio non rischiare di buttarle via dopo un giorno!
guarda io ti consiglio di provarci da solo, alla fine è più difficile a dirsi che a farsi (la procedura è quella che ti hanno già detto), basta avere un minimo di manualità... poi le cose se fatte da solo danno più soddisfazione :D
