Come ottenere profilo cerchio più sporgente
infatti , il fatto è che mla mia sia impuntata al posteriore e non all'anteriore che mi da pensiero e non mi piace esteticamente oltretutto ..
ah allora non è normalissima questa discrepanza. Hai su molti km? magari è imputabile a qualche problema sugli ammortizzatori
  • Risposte 159
  • Visite 35,8k
  • thunderbolt
    thunderbolt
    Dopo 3 mesi di attesa preceduti da una lunga meditazione su quali cerchi comprare per la mia MINI Countryman SD. Ho optato per i MOMO seri RF-01. Canale 8.5,  R 19,  ET 40.. gomme Hankook K127,  225/4
dalle foto che ho postato non si riesce a vedere che dietro è leggermente più bassa ? km 85mila , pero sinceramente non sento problemi nella guida e credo che in teoria l'altezza o bassezza come la si vuole chiamare , non sia imputabile agli ammortizzatori , ma alle molle no ?
mah ti dirò, dalle foto non si capisce bene... forse con una foto di insieme.
da stock la mini davanti è piu bassa di mezzo cm....abbassandola, con molle o ghiera, bisogna tenere la stessa differenza.
Ecco una foto per intero , nessuno mi sa spiegare come mai non sia più bassa davanti che dietro , ma il contrario ...
In effetti questa foto da l'effetto di essere più bassa dietro.
già ,la cosa non mi piace per niente , e non so come muovermi ragazzi
boh a me pare normale... o comunque niente di eccessivo
Forse essendo le molle nuove posso sperare che davanti con un po' di tempo si abbassi per già del maggior peso ... Ma è più un volersi aggrappare all idea ....:(
Forse essendo le molle nuove posso sperare che davanti con un po' di tempo si abbassi per già del maggior peso ... Ma è più un volersi aggrappare all idea .... :(
se le molle son nuove e son quelle sportive si assestano con qualke migliaia di km ma niente di esagerato
Si le eibach sono nuove , se non proprio a pari altezza mi piacerebbe che lo s carro di 14 mm diminuisse ... Il meccanico mi ha detto che non può dipendere dagli ammo , perché anche fossero scarichi ( non lo sono ) , dice che sono le molle a determinare l altezza da terra ; però non capisco perché sulla mia mini fa questo effetto e su altre no !
Ma lo ha sempre avuto o solo da quando hai messo le molle?
A me sembra assolutamente normale la differenza tra ant e post..
Devi guardare la distanza da terra, non dai passaruota!
Sulla posteriore sinistra in maniera evidente , sulla destra meno , ma comunque stava più bassa dietro anche prima ... Poi la mia era usata quindi non so come fosse uscita di conce ...
Forse ha fatto qualche pasticcio il vecchio proprietario.
Ciao a tutti volevo sapere come poteva stare un canale 8,5 con et 35... Sto per acquistare dei bbs rs da 17 con queste misure....voi che dite? Resta un po' all'interno della sagoma dell'auto?
Ma hai misurato la distanza tra gomma e passaruota prima e dopo il cambio molle?
Te lo dico perché l'effetto visivo è che scenda di più dietro, ma nella realtà non credo sia così.
Prova a misurare, vedrai che l'anteriore è più vicino a terra del posteriore
Forse non sono molto sveglio , può essere ... Ma se da passaruota a spalla gomma la distanza cambia , nonc ambia anche da passaruota a terra ? Essendo le ruote uguali su entrambi gli assi dico ..
8,5 sei troppo tirato se non metti gomme dure di spalla riski
dipende, altezza stock o l'hai abbassata?
Più abbassi l'auto e più aumenta il camber posteriore, più hai camber e più la parte superiore della gomma va verso l'interno.
Secondo me esce per pochi mm..
Io monto un canale 7,5 con ET 35 e ci sta, ma son quasi al limite e la mia è bassa....
Con un 8,5 sfori!
Con un 8,5 sfori!
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti
Questi giorni ho letto tantissime discussioni riguardo ai cerchi ma non ho trovato la risposta che cercavo...
Volevo chiedervi un chiarimento e/o un consiglio riguardo al cambio di cerchi...
Ora la mia mini monta i cerchi originali da 15 però dato che devo cambiare le gomme, approfitto di ciò per cambiarmi anche i cerchi e metterli di una misura superiore..
Ho deciso di mettere quelli da 16 e qui sorge il problema... Nel mio libretto c'è scritto che posso montare delle gomme 195/55 r16
Quando stavo per acquistare i cerchi ho notato che la larghezza di alcuni era di 7 pollici mentre altri avevano una larghezza di 6.5
Mi è stato sconsigliato di comprare quelli larghi 7 pollici poiché con una gomma da 195 sarebbero troppo al limite, mentre il cerchio largo 6.5 è perfetto con quella gomma...
Il problema è che la maggior parte dei cerchi che trovo (tra l'altro i più belli) sono da 7 pollici mentre non riesco a trovare un cerchio largo 6.5 bellino..
Dunque vi chiedo:
Si può mettere un cerchio largo 7 pollici in un pneumatico 195/55 r16?
Se si quali sono i rischi a cui andrei in contro?
