Come ottenere profilo cerchio più sporgente
io invece per la mia sogno gli oz racing ultraleggera silver da 17 et 37 .Il silver sul astroblack dovrebbero stare bene come accoppiata.
  • Risposte 159
  • Visite 35,8k
  • thunderbolt
    thunderbolt
    Dopo 3 mesi di attesa preceduti da una lunga meditazione su quali cerchi comprare per la mia MINI Countryman SD. Ho optato per i MOMO seri RF-01. Canale 8.5,  R 19,  ET 40.. gomme Hankook K127,  225/4
Sapete la misura delle viti per i cerchi della mini r56 ? Me le stà chiedendo il tipo in Germania che mi vende gli Ats ma non lo sò...
"your car has M14x1.25mm screws right?"
Modificato da Feiva
originali nessuno... after un qualsiasi cerchio canale 7,5 ed et35..
  • 9 mesi dopo...
Salve ragazzi! Sono nuovo del forum e da poco possessore di una mini cooper r50... Pensando che io voglio solo estetica e non giro in pista volevo sapere se canale 8-8,5 con un et alto ci stanno? Grazie mille!
Come da regolamento sei pregato di presentarti nell apposita sezione prima di aprire o risp ai post. Grazie
et alto che vuol dire?
Canale 8 la gomma è molto tirata, l'8,5 è troppo esagerato. Non so neanche se riesci a mettergliela su la gomma.
Il visco ha le 205/45/17 con cerchi canale 9
non parlo più... :post-8-1120394934:
Diciamo però che è leggermente esagerato... :lol2:
Grazie, non e perche li ho su io ma come originali sono i miei preferiti.. :D
Potresti cercare qualcuno che li vende usati, o questi o i web spoke, tutti grigi e poi fai verniciare solo la parte interna lasciando il canale lucido.. E praticamente la stessa cosa e magari riesci a risparmiare qualcosa..
Ma i cerchi con canale 9 sono ideali per pneumatici 245 o 255 e sotto 235 non si aumenta il rischio di stallonamento del(lo) pneumatico?
si chiaro.
be calcola che io con canale 8 e 205 cosi come kry mai problemi anche a scannare...
beh ma i 9.... che li riesci a montare è un conto, ma l'ideale non sono... :blush:
chiedi al visco hahahahah
  • 5 mesi dopo...
Ciao
sono nuovo del sito e credo questo sia la discussione giusta,
devo acquitsare dei cerchi per la mia mini 3 opzioni:
7x17 et 35
7.5x17 et 38
7x17 et 38
quale sarebbe piu sporgente? immagino la differenza sia davvero minima
7.5x17
dovrebbe uscire una gomma un po più tirata
Ciao
7x17 et 35
7.5x17 et 38
7x17 et 38
7.5 x 17 et 38 sono esattamente come i miei borbet. Secondo me sono la misura perfetta. son o a filo ma senza uscire dal passarutoa
ok, quindi tra i tre sarebbero quelli con il migliore effetto estetico, gomma leggermente piu tirata e la sporgenza massima senza uscire fuori...
secondo me sono la misura ideale, e la gomma non sembra neanche tirata. Con canale 8 incomincia ad essere tirata
Io con canale 8 et38 dietro ero un pelo dentro, davanti uscivo un pelo...
post-12043-0-45647900-1400312599_thumb.j
canale 7.5 et 38 perfettamente a filo
Modificato da GattoDelleNevi
Io ero intenzionato a prendere un canale 8 o 8,5 esce di tanto davanti?...a parte che la tua è r53
Prima aveva la 56, quindi si riferiva alla 56.
Canale 8.5 con la 205 sarà bella tirata, penso pure troppo.
