iDrive con touchpad - Richiesta informazioni
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa se è possibile sostituire il comando iDrive standard con quello con touchpad che era abbinato al navigatore Professional fino al 2019?
Questo però senza installare la centralina di controllo touchpad… praticamente solo uno swap estetico 😅… vorrei capire se senza codifica né altro, sono intercambiabili.
Grazie 🙂
La versione "grossa" è(ra) anche touch, quindi penso servirebbe in ogni caso la codifica, non per far andare il touch, ma proprio per il semplice funzionamento.
Su AliExpress vendono delle "rotelle" (bruttine IMHO) da posizionare sopra e "ingrandire" il comando.
Grazie @wwleone, cinesate non ho intenzione di metterle 😁
Visto che il connettore pare uguale, il dubbio è se è possibile lo swap, senza avere la funzionalità touch… tanto i tasti sono identici
2 ore fa, Julius ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie 🙂
Il controller touch può essere installato anche senza la centralina del riconoscimento dei caratteri; sarebbe sempre meglio codificarlo per farlo funzionare correttamente.
La codifica può essere fatta anche usando le impostazioni del precedente controller, in questo modo verranno disattivate le opzioni touch.
Grazie 🙏
Ottimo, quindi anche la diversa posizione dei tasti (media, navi, tel, radio) nelle varie versioni dei comandi, è gestibile da codifica ?
1 ora fa, Julius ha scritto:
Grazie 🙏
Certo a seconda del tipo di layout dei tasti si cambia un parametro (fdl) nella centralina del controller; può essere fatto anche con Bimmercode purché il nuovo controller sia stato codificato con e-sys oppure che non abbia perso, nel cambio, il file delle impostazioni (cafd).
E' un po' complicato spiegarlo ma è come ho descritto. 😅
