Specchietti richiudibili
Samu23
Ciao a tutti,
A quanto può ammontare la spesa per eseguire il retrofit degli specchietti richiudibili elettricamente, quindi montaggio e programmazione? Le calotte sono identiche a quelle che non sono richiudibili elettricamente?
1 ora fa, LucasCooper ha scritto:
Considera almeno 5/600€ tra pezzi e montaggio.
Probabilmente non basteranno (sopratutto come pezzi di ricambio).
Se prende pezzi usati ci rientra, il problema è il lavoro che è abbastanza lungo, mi ero informato anche io per la mia.
Una coppia di specchietti richiudibili con pulsantiera sta intorno ai 300€ (ci sono aziende che vendono su subito il kit), i cablaggi molto probabilmente andranno modificati e/o integrati, la codifica e l'installazione penso almeno altri 300€ e infine, se necessario, anche una nuova centralina BDC dal costo di 700-800€.
Ciò che fa alzare i prezzi è la probabile sostituzione della centralina BDC, in molte MINI sono montate centraline che non permettono il funzionamento di questo optional.
Come faccio a sapere se c'è da sostituire la BDC? Col kit non si cambiano gli specchietti ma si inserisce il motorino o viene sostituito tutto?
Modificato da Samu23
Purtroppo la verifica non è semplice da fare occorrono programmi e procedure apposite.
Per installare il kit va sostituito tutto, modificato il cablaggio e poi infine va fatta la codifica sulla centralina per farli funzionare; se poi bisogna cambiare pure la centralina, diventa tutto più complicato perché la centralina BDC è la centralina principale della macchina a cui fanno capo le altre centraline compreso il funzionamento delle chiavi e del blocco motore, non so se mi sono spiegato... 😅
1 ora fa, scubaMINI ha scritto:
Ciao, mi permetto di suggerire di rivolgerti ad un "meccatronico". Di dove sei?
Non per sminuire il tuo suggerimento ma anche un meccatronico avrebbe difficoltà a far funzionare gli specchietti.
Dal punto di vista dei collegamenti probabilmente riuscirebbe a completare l'impianto ma dal punto di vista della codifica ho i miei dubbi; bisogna avere programmi appositi che non sono nemmeno programmi ufficiali BMW, bisogna sapere programmare le centraline specifiche BMW-MINI e soprattutto bisogna avere esperienza nel saper risolvere gli imprevisti che ci sono sempre senza danneggiare niente.
Se un meccatronico può fare tutto questo allora ok, altrimenti è meglio non iniziarlo proprio il lavoro..
Sono pienamente d'accordo con te, infatti bisogna conoscere quello giusto. Se ti serve ne conosco uno che sta a Viterbo
Certo @SandroVT è in grado di fare questo lavoro come altri tecnici compreso me, l'unico dubbio è relativo alla distanza..
