Skip to content
Salve, ho un problema con il bluetooth. Ho da poco un Iphone e per sentire la musica in auto utilizzo il bluetooth. Quando avevo prima Android collegandolo uscivano immediatamente sullo schermo dell'auto il nome della canzone e potevo andare avanti e indietro tra la musica. Mentre adesso con iphone al primo collegamento esce scritto Artista sconosciuto e non posso cambiare canzone direttamente dall'auto, si riproduce solamente la musica e per poterla cambiare devo utilizzare il telefono. Per ovviare a questo devo spegnere il bluetooth del telefono e riaccenderlo, poi al secondo collegamento va tutto a buon fine, infatti esce il nome della traccia e posso cambiare andando avanti e indietro direttamente dall'auto. Sinceramente tutta questa procedura mi scoccia perché se vado di fretta non ho tempo per farla. Per caso qualcuno conosce un modo per risolvere questo problema. Grazie in anticipo.
Capita anche a me ogni tanto (2 volte al mese massimo). Non saprei dirti cosa fare per rimediare..
  • Author
Capisco, ma una volta ogni tanto ci puo stare. A me ogni giorno. Anche ad esempio spengo per 5 minuti l'auto, riaccendo e devo rifare tutto perché non legge nulla
  • Author
Il 4/6/2022 at 20:50, Vam ha scritto:
Prova a scollegarlo dal sistema e riassociare se non lo hai ancora fatto e magari prova con il cavo originale per fare una ulteriore prova.
Niente da fare, purtroppo ho provato tante volte ma da sempre il solito problema
  • Author
10 ore fa, cippy ha scritto:
Hai provato a togliere l'accoppiamento da entrambi i dispositivi, spegnere e riaccendere l'iphone e riprovare a fare l'accoppiamento?
Sisi, sembra assurda come cosa ma le ho provate tutte, sempre lo stesso problema. Fin dal primo accoppiamento é andata così.
credo che sia un bug del sistema operativo del telefono,unica soluzione e provare a disinstallare il sistema ios 15 e reinstallare ios 14 da un vecchio backup,oppure provare un vecchio iphone
Edited by MINIco007
Non credo sia così semplice fare il downgrade di IOS. Cioè non credo che il
sistema operativo cambi solo facendo un ripristino da backup, perché mi sembra di ricordare ci sia una procedura dedicata per il downgrade. In ogni caso meglio fare sempre un bel backup prima di avventurarsi… si sa mai.
Forse meglio provare con un vecchio IPhone… 😁
  • Author
Vi ringrazio per le risposte.
Quindi potrei provare ad aggiornare il software?
Per quanto riguarda fare un downgrade iOS sinceramente non credo sia possibile, ma anche se lo fosse preferisco non farlo perché perderei molte funzioni utili.
Prova ad aggiornare il sistema. Ho letto dal link di @wwleone che dovrebbe essere piuttosto semplice, ma se non sei pratico fatti aiutare perché la procedura deve essere fatta correttamente in questi casi.
Per IPhone sono d’accordo, tienilo come è 😉
  • Author
Ho provato a mettere il Vin, ma dice che il veicolo é già aggiornato. Ma io non ho mai fatto un aggiornamento. L'ho presa a Marzo dell'anno scorso in concessionaria Bmw. É un modello del 2016, potrebbero averlo fatto già loro tempo fa?
Search
Search
