Consumo elevato carburante
Salve a tutti ho comprato una MINI countryman r60 2.0 112 CV cambio automatico del 2012 con 175milla km e tenuta in modo impeccabile solo che consuma molto, non sono sceso mai sotto i 13 km al litro
Visto il km, il cambio automatico, il peso, lo scarso CX aerodinamico e non specificando il percorso direi che è un consumo nella norma.
Con la mia precedente MINI R60 SD ALL4 automatica ero sui 13,5 / 14,5 km/lt. percorso misto.
Me ne sono reso conto adesso che ho fatto 450 km tutti in autostrada mantenendosi sempre sui 13 un po' troppo
Check diagnostica per vedere se è tutto a posto.
Potrebbe essere filtro gasolio sporco, egr, iniettori, candelette, fap intasato, pressione gomme bassa, pneumatici poco performanti, e altro ancora.
Il consumo è stato rilevato con la formula pieno/pieno, NO da cdb, vero ?
Da cdb ma mi sono pure reso conto che per fare 500 km o spesso 110€
Se mi faccio il conto approssimativo con i soldi e i litri messi ho consumato ancora di più mi esce il 10
Il cdb è sempre ottimista. Non fidarti.
Su tutte le auto in generale ti “regala” tra gli 1 ed i 2 km litro.
Il metodo più preciso è pompa litri immessi, km fatti, da pieno a pieno.
Concordo con @wwleone di controllare quello che scrive lui.
Se l’auto sta rigenerando ha sempre consumi spropositati, lo hai notato solo in un viaggio o è ricorrente questo consumo?
La macchina lo comprata da 15 giorni e lo presa poco ho usato sempre la moto
Ma per venire in vacanza ho notato questo consumo eccessivo
Non c'è bisogno ne del pieno e ne del cdb per capire che stai consumando tanto con 50 euro di gasolio a 1.875 messo la sera prima di partire e dopo 350 km stai già a rosso penso che ti fai una domanda ma quando consuma???
Stiamo cercando di aiutarti mi sembra infatti. Non vorrei che fosse un problema di rigenerazione. Verifica che sia così anche nei prossimi giorni e se così fosse portala a fare una diagnosi.
è anche il cambio automatico che fa consumare un po in più,il mio collega con la stessa tua 2000 (130 cv?) auto faceva gli stessi 500km con 100 euro a settimana,io con il 1600 riesco a fare tra il 18 e il 19 km a litro facendo pieno pieno ogni fine settimana.
La domanda è giusto farsela, ma il consumo deve essere anche paragonato a qualcosa. Consuma di più rispetto a quello che mi aspettavo, rispetto ad altri proprietari, rispetto a una precedente auto, ecc.
Non ho trovato i consumi dichiarati un autostrada, ma nel ciclo misto, che è quello più favorevole ai consumi, dichiaravano 17.8 km/l, con delle prove lontanissime dalla realtà. Partendo da quello imho un consumo reale in autostrada potrebbe essere attorno ai 14 massimo 15 km/l.
Pensi che si e bloccata nella rigenerazione
Se si fosse intasato il FAP potresti anche avere delle anomalie e probabilmente anche spia accesa e cali di potenza. Capita invece che durante qualche viaggio il diesel forzi la rigenerazione a svantaggio dei consumi, per questo ti dicevo di provare a fare un altro viaggio e ricontrollare.
Al ritorno della vacanza la tiro un po e vediamo
Comunque pensandoci ogni volta che la fermo si accende la ventola
Puzza di bruciato no comunque nel compenso e una macchina comodissima
Vengo da una 500 Abarth
anche a me capita spesso che rientro a casa o a lavoro con la ventola accesa,questo però non vuol dire sempre rigenerazione,calcola che le temperature esterne sono sempre alte
Vi terrò aggiornati nel ritorno vi farò sapere come e andata
Ieri sera in una manovra a fermo sentivo puzza di bruciato e ho pensato che stava rigenerando il fap ho messo il cambio in manuale e ho fatto un bel tratto in terza 💪
Se sta rigenerando devi lasciarla finire di rigenerare anche da ferma. Solitamente la puzza di bruciato è accompagnata dal rumore della ventola. Fare come dici, cioè un giro in terza a tot giri serve solo e soltanto per forzarla e quando ti si accende la spia prima che vada in protezione.
