Fari DLR originali o una buona alternativa
Ciao. Immagino tu stia parlando di luci Led. La luce di cui parli non scarica la batteria perché dovrebbe essere corrente residua (lumino da morto lo chiamo io).
Più o meno è lo stesso problema che trovi in questo 3d:
Se non trovi l’originale puoi installare una resistenza oppure cercare un led supercanbus che non ti dia il problema. Con la resistenza risolvi comunque è tieni il led già installato.
  • Risposte 425
  • Visite 108,5k
Ma intendi i DRL a LED comprensivi dei fendinebbia ?
  • 8 mesi dopo...
Il 14/10/2022 at 00:03, wwleone ha scritto:
Io li sto cercando, mi sai dire dove posso comprarlo questo kit ? Grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in Fari DLR originali o una buona alternativa
Ok grazie, in bmw mi hanno detto che non li fanno più.
Buonasera vorrei sapere se è possibile istallare i DRL originali su la mia MINI countryman R60 che monta i standard a lampade...
Ricorso di sì, almeno nella mia vecchia MINI Countryman SD R60 le avevo montate, e anche sulla precedente R56 Cooper S.
Ma dalla foto sembrano differenti.
Io ho solo i faretti con lo spinoto serve anche la centralina per istallare?questi nella foto sono originali?non fanno il cerchio tonto?
Questi sono perfetti grazie per l'aiuto.
Quelli dell'annuncio NON SONO ORIGINALI !!!
Gli originali hanno la scritta centrale MINI in una striscia che li divide orizzontalmente.
Gli originali hanno bisogno di una centralina ma nessuna codifica.
Si accende l'intero cerchio come drl e anche i fendinebbia sono a LED con un colore molto simile ai fari allo xenon originali.
Gli originali sono qualcosa di spettacolare.
E non esiste nulla di simile per bellezza e resa ottica rispetto a questi.
Non si possono più acquistare in conce ma si trovano con un po' di difficoltà sui mercatini online.
Si li stavo vedendo in un'altra discussione,mi sai dire un sito dove posso acquistarli?
Grazie mille
Alla fine ho messo quelli originali full led li avevo pagati 100€anche se dalla foto non rende si vedono veramente bene
Molto bene ! Non vedo la barretta argentata centrale con la scritta MINI.
Non l'hanno questi sono quelli del 2014 del restyling la mia è del 2012 quindi aveva le lampade normali
OK, ma sia nelle mie ex R56 e R60 avevo montato gli altri che erano a LED completamente e anche nelle mie 2 MINI c'erano le lampadine alogene in origine.
Cmq sempre carini, anche se gli altri sono di altro livello.
Si ma è quasi impossibile trovarli c'erano solo un modello su ebay che gli assomigliava...
Io ho cambiato solo le lampadine posizione, messe a LED canbus funzionano perfettamente senza errore e la luce è identica alle Drl
