Filtro Benzina MINI Cooper F56 2.0 211cv dal 2015 in poi
Ciao a tutti ragazzi, vorrei cambiare il filtro benzina della mia F56 2.0 211 cv, qualcuno ha idea di dove si trovi ?? non riesco a trovare nessuna indicazione su internet. Nel caso anche un eventuale tutorial se c'è qualche esperto a riguardo.
Per la diesel forse sotto, nel benzina ⛽️ forse non c'è ed è montato direttamente sulla pompa del carburante o nel serbatoio, mi pareva di aver letto qualcosa del genere.
Infatti non lo trovo da nessuna parte ..... strano davvero...sarà nella pompa beninza, sarebbe da chiedere in MINI direttamente a questo punto.
Allora com'era nella R60 SD che lato guidatore posizionato altezza sportello posteriore sotto una paratia di plastica vicino anteriormente alla ruota posteriore.
Nel disegno sembra però centrale (o forse è solo la distribuzione grafica dell'impianto).
Su leebman24 ho trovato questa immagine che non lo riporta per l'anno dal 2015 in poi F56 Cooper S
B0064597.jpg?v=01.2020
Qui invece è presente:
Forse su alcune è posizionato sotto, e su altre da qualche altra parte.
Per curiosità, inserendo il telaio della mia (F55 cooper S lci 08/2018 euro 6c) lo riporta come da figura....e io pensavo di non averlo, al prossimo tagliando lo faccio sostituire 😁😁🤪
Confermo che, se il filtro è presente, si trova nella posizione indicata dagli schemi, quindi sotto la vettura, più o meno al centro, nascosto sotto le paratie del fondo, dal lato passeggero.
Tuttavia NON su tutti i modelli il filtro è presente, quindi la vettura potrebbe non averlo.
Modificato da emiliof56
