Un giocattolo pieno di problemi!
Ciao a tutti,
mi diletto in garage da grande appassionato di motori e di meccanica e per divertirmi ho acquistato una r53 del 2006.
La scelta era tra un usato ben messo con tanti lavori fatti e dimostrati (8000€) oppure un mezzo trascurato da sistemare (4000€). Ho scelto il secondo, sennò dove sta il divertimento.
Però gente quanti problemi! 😫😩
  • Risposte 473
  • Visite 51,6k
Già...è una MINI. Io avrei scelto l'altra auto: appunto
Modificato da Fabry Geims Din
aggiunta
...ma sai, io sono un meccanico mancato, sono un perito meccanico ma il mio mestiere è tutt'altro, ho preferito essere sicuro dei lavori fatti e si sa, se vuoi che qualcosa sia fatto bene, se puoi, fallo tu. E poi la MINI o si odia o si ama, anche con i suoi problemi
1 ora fa, MINIco007 ha scritto:
Inizia ad elencare :new_12:
Allora... premessa io sono di Monza e Brianza e ho visto tanti rottami a prezzi improponibili, poi ho trovato questa r53 con allestimento estetico jcw, messa abbastanza bene di carrozzeria... ma a Cagliari!
Così dopo qualche videochiamata col proprietario ho deciso di prendere un volo e tornare con "Lei"
Problemi:
Dischi finiti, cinghia servizi alla frutta, ruote secche dot12, fari opachi, tettuccio non funziona, il cielo si stacca, pellicola vetri da schifo, ammortizzatori anteriori scoppiati.
Però, il motore gira come un violino, pieno e rotondo, sempre corposo, servosterzo silenzioso, non perde olio, carrozzeria ben messa a parte un piccolo bollo sopra la maniglia conducente.
17 minuti fa, Vam ha scritto:
Bravo! Coraggioso! Di quello che leggo, la cosa peggiore forse è il tetto apribile che non si apre, il resto sono cose che si possono pian piano mettere a posto.
Pian piano panso di sistemarla, ho avuto una r52 acquistata a 3500€ con la cappotta non funzionante e sono riuscito a sistemarla con 100€ di motorino usato e la riparazione di un tirate di plastica, poi venduta a 5900€ dopo 4 anni. 😁
Lavori appena fatti:
Pneumatici e convergenza, pomello del cambio nuovo e volante sportivo piatto (una figata)
Beh complimenti, questa è proprio passione con tutte le soddisfazioni e bestemmie che ne seguono!
5 ore fa, cippy ha scritto:
Già che il motore va bene è un bel plus, il resto si sistema tutto.
Poi il kit jcw è una bella fortuna averlo già su.
Già, anche perché faccio fatica a trovarlo, 1500€ e poi è da verniciare, non ricordo altri annunci col body kit jcw. Un bel plus 😎
Ormai è fuori produzione da anni, e replica in abs si riesce a trovare solo l'anteriore, quindi chi lo ha se lo fa pagare pagare bene.
16 minuti fa, Vam ha scritto:
Non so, così mi piacciono molto
Modificato da Vam
Citazione non necessaria
Sono arrivati dischi e pastiglie, aspetto i tubi in treccia e poi sistemo anche i freni
Sì, ma sono gusti personali ovviamente. A me piace più con i passaruota neri… 😁
Ti chiedo per cortesia di non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
14 ore fa, Vam ha scritto:
Io riporterei i passaruota al colore originale. Verniciati così dello stesso colore le tolgono grinta.
Concordo: se posso
Comincio con un bel tagliano, olio tutti i filtri, candele, nuovo liquido servo, olio cambio e cinghia servizi. Manca qualcosa?
Ah si, nuova asta olio, quella che c'era si stava spezzando! Ma è possibile? 😲
No, non l'ho dimenticato, lo farò più avanti, penso anche di aprirlo e vedere come sta 😜
Per il momento ho sostituito l'olio dalla parte puleggia, si riesce senza smontare. Anche se non sono riuscito ad aspirare molto, ma sembrava a livello (tolta la vite è uscita una goccia). Sono riuscito a togliere con una siringa 6ml e poco più, poi ho inserito con una siringa 10 ml ma a poco più di metà ha cominciato ad uscire, quindi presumo che ci fosse. L'ho svuotata tutta anche se usciva, almeno si è mescolato un po' col nuovo, poi quando farà un po' più caldo penserò a smontarlo
... e si va avanti...
