MINI ONE . 1.2 3 CILINDRI ... problemi di sovraccarico elettrico all'accensione
ciao a tutti
cambiato batteria , cambiato Alternatore , ma niente ... quando accendo da sovraccarico
e mi resetta 'lalza vetri automatico , quindi non si alza e abbassa quel centimetro quando apro la porta
... spegne e accende la  radio .. e alcune volte ... non parte nemmeno.
nel senso da il primo imput ma poi si ferma ... non gira a vuoto il motorino di avviamento
quindi da escludere.
e solo in accensione , naturalmente anche quando fa start e stop...
dimenticavo , batteria nuova è stata memorizzata..
è capitato a qualcuno ??
grazie dell'aiuto
ciao
Alberico
Controlla i cavi che dalla batteria vanno al motorino e alternatore per il positivo e fondamentale,controlla quello negativo che faccia bene massa,mi da l'impressione come se uno dei due cavi fosse lento,potrebbe essere anche la batteria come dice @wwleone,ma pe essere sicuri,dovresi mettere un test in posizione volt e controllare quanto da si a motore spento che al momento dell'accensione
Si può controllare anche con uno di quelli che si mette negli accendisigari,che se non sbaglio ,se non ricordo mele,lo tieni pure tu @Vam. giusto?
Ragazzi , Batteria Cambiata ... mi sa era proprio la batteria ..... sostituita da appena 1 anno ... ora provo come va con questa ....
Ottimo x te, anche questa volta il mio "naso" ha forse individuato la causa...
